Le processus de filtration est un traitement qui permet de nettoyer l'eau de votre piscine en éliminant ses impuretés. Le filtre piscine garantit une eau toujours transparente.
Le skimmer d'une piscine est le premier élément du système de filtration. L’eau passe dans le skimmer avant de suivre le circuit de filtration et de revenir ensuite dans le bassin.
Il existe plusieurs types de robots qui s'utilisent différemment : Les robots hydrauliques à pression qui fonctionnent uniquement avec le débit d'eau fourni par la pompe de la piscine. Ils utilisent le phénomène de l'effet Venturi pour garantir leur fonction d'aspirateur : une diminution de la section de passage de l'eau provoque une accélération du débit et donc un écart de pression. Les robots électriques qui eux fonctionnent avec de l'énergie électrique : ils sont branchés sur le réseau électrique de votre habitation et non sur la piscine.
Le système de chauffage augmente la température de l’eau. Il existe plusieurs appareils pour le chauffage de l’eau : la pompe à chaleur, l’échangeur thermique ou le réchauffeur électrique.
La pompe fait circuler l’eau dans les différents systèmes de traitement. La pompe est constituée d’un préfiltre de pompe qui retient les objets pouvant gêner son fonctionnement. Son rôle est de mettre en mouvement l’eau du bassin. En général, elle est calibrée selon le volume du bassin.
La saison de l'été est une période de chaleur intense où la piscine est très utilisée, mais à partir de septembre, le froid s'installe. Même en hiver, votre piscine doit rester "en eau" : il faut donc l'hiverner.
Dès que la température se maintient en dessous de 12 °C, il est temps d'envisager l'hivernage de votre piscine pour éviter que des micro-organismes se développent et ne prolifèrent dans l'eau.
Le revêtement des parois du bassin garantit son étanchéité et le liner reste intact grâce à la pression de l'eau. Il faut cependant le purifier ainsi que la surface de la piscine. En effet, avec le temps et l'usage, le bassin se remplit d'impuretés en surface et dans le fond. Il s'agit le plus souvent de feuilles mortes décomposées de brindilles et d'insectes.
L'entretien du liner permet de garder une eau propre et de prolonger la durée de vie de votre bassin tout en donnant à votre piscine un bel aspect.
Vous pouvez aussi nettoyer le filtre pour qu'il soit propre : cela évitera qu'il y ait des débris à l'intérieur pendant l'hiver.
Le pH de l'eau de la piscine se mesure à l'aide de bandelettes d'analyse. Pour analyser les résultats, vous pouvez vous baser sur ce que vous observez ou confier la tâche à un lecteur digital.
