Le processus de filtration est un traitement qui permet de nettoyer l'eau de votre piscine en éliminant ses impuretés. Le filtre piscine garantit une eau toujours transparente.
Le skimmer d'une piscine est le premier élément du système de filtration. L’eau passe dans le skimmer avant de suivre le circuit de filtration et de revenir ensuite dans le bassin.
Il existe plusieurs types de robots qui s'utilisent différemment : Les robots hydrauliques à pression qui fonctionnent uniquement avec le débit d'eau fourni par la pompe de la piscine. Ils utilisent le phénomène de l'effet Venturi pour garantir leur fonction d'aspirateur : une diminution de la section de passage de l'eau provoque une accélération du débit et donc un écart de pression. Les robots électriques qui eux fonctionnent avec de l'énergie électrique : ils sont branchés sur le réseau électrique de votre habitation et non sur la piscine.
Le système de chauffage augmente la température de l’eau. Il existe plusieurs appareils pour le chauffage de l’eau : la pompe à chaleur, l’échangeur thermique ou le réchauffeur électrique.
La pompe fait circuler l’eau dans les différents systèmes de traitement. La pompe est constituée d’un préfiltre de pompe qui retient les objets pouvant gêner son fonctionnement. Son rôle est de mettre en mouvement l’eau du bassin. En général, elle est calibrée selon le volume du bassin.
La remise en service d'une piscine nécessite un équipement opérationnel et fiable. Il faut dans ce cas assurer le bon fonctionnement des outils permettant de nettoyer la piscine avec les bonnes techniques, dont le filtre à cartouche qui assure efficacement ce rôle. L'entretien de celui-ci est indispensable afin de garder l'eau propre et limpide.
En effet, le filtre de piscine à cartouche contient une cartouche qui permet de filtrer l'eau. La cartouche est la matière qui filtre. Comme dans presque toutes les piscines, l'eau est aspirée par les skimmers et la bonde de fond avant d'être dirigée vers la pompe à filtration. Elle entre dans le cylindre où se trouve le filtre à cartouche, le traverse et ressort par le tube de sortie.
Il est donc important de le nettoyer régulièrement :
Vous devez amorcer le filtre à cartouche de votre piscine :
Lorsque le filtre n'assure plus correctement sa fonction, il faut le changer.
Se présentant comme un contenant cylindrique, le filtre à cartouche d'une piscine est généralement situé entre la pompe et le retour d'eau vers la piscine.
Vous pouvez améliorer votre entretien grâce à un système avec deux cartouches. Ainsi, si le premier filtre est en train d'être utilisé, nettoyez et entretenez l'autre filtre et alternez à chaque fois.
Si la cartouche est excessivement sale, il est conseillé de faire tremper la cartouche dans une dose d'acide chlorhydrique ou d'acide acétique pour vingt doses d'eau. Laissez tremper au moins un quart d'heure puis rincez bien la cartouche au jet d'eau avant de la remettre dans le filtre.
