Le processus de filtration est un traitement qui permet de nettoyer l'eau de votre piscine en éliminant ses impuretés. Le filtre piscine garantit une eau toujours transparente.
Le skimmer d'une piscine est le premier élément du système de filtration. L’eau passe dans le skimmer avant de suivre le circuit de filtration et de revenir ensuite dans le bassin.
Il existe plusieurs types de robots qui s'utilisent différemment : Les robots hydrauliques à pression qui fonctionnent uniquement avec le débit d'eau fourni par la pompe de la piscine. Ils utilisent le phénomène de l'effet Venturi pour garantir leur fonction d'aspirateur : une diminution de la section de passage de l'eau provoque une accélération du débit et donc un écart de pression. Les robots électriques qui eux fonctionnent avec de l'énergie électrique : ils sont branchés sur le réseau électrique de votre habitation et non sur la piscine.
Le système de chauffage augmente la température de l’eau. Il existe plusieurs appareils pour le chauffage de l’eau : la pompe à chaleur, l’échangeur thermique ou le réchauffeur électrique.
La pompe fait circuler l’eau dans les différents systèmes de traitement. La pompe est constituée d’un préfiltre de pompe qui retient les objets pouvant gêner son fonctionnement. Son rôle est de mettre en mouvement l’eau du bassin. En général, elle est calibrée selon le volume du bassin.
Une fuite dans votre piscine peut être un facteur aggravant si vous n'identifiez pas rapidement sa source. Qu'elle provienne de l'intérieur ou de l'extérieur de votre bassin, une fuite nécessite la vérification de l'ensemble du système de filtration, de tuyauterie et de l'état des parois du bassin.
Attention, dans certains cas, il arrive qu'il ne s'agisse pas de fuite mais d'évaporation. En effet, la surface de votre piscine est soumise à l'évaporation au retour des beaux jours et ce phénomène peut vous laisser penser que votre piscine fuit.
Suivez les instructions ci-dessous pour déterminer si votre piscine fuit réellement ou s'il s'agit d'un phénomène d'évaporation naturelle.
Pour réaliser l'expérience suivante, vous aurez besoin d'un seau ou un récipient de volume équivalent et d'un marqueur :
Prenez en compte qu'une piscine peut aussi perdre de l'eau, soit à cause de l'évaporation naturelle (jusqu'à 3 cm d'eau par semaine en temps normal), soit à cause des contre lavages du filtre qui envoie l'eau usée à l'égout lors de la manipulation.
Si vous suspectez bien une fuite dans votre installation, vous allez devoir la localiser. Vous allez vérifier un à un les éléments suivants après avoir arrêté votre pompe :
Les causes de fuites dans une piscine sont multiples, celles-ci peuvent provenir de plusieurs facteurs :
L'identification d'une fuite dans une piscine reste une étape laborieuse et mérite d'être menée par un pisciniste professionnel pour garantir un résultat de qualité.
