Le processus de filtration est un traitement qui permet de nettoyer l'eau de votre piscine en éliminant ses impuretés. Le filtre piscine garantit une eau toujours transparente.
Le skimmer d'une piscine est le premier élément du système de filtration. L’eau passe dans le skimmer avant de suivre le circuit de filtration et de revenir ensuite dans le bassin.
Il existe plusieurs types de robots qui s'utilisent différemment : Les robots hydrauliques à pression qui fonctionnent uniquement avec le débit d'eau fourni par la pompe de la piscine. Ils utilisent le phénomène de l'effet Venturi pour garantir leur fonction d'aspirateur : une diminution de la section de passage de l'eau provoque une accélération du débit et donc un écart de pression. Les robots électriques qui eux fonctionnent avec de l'énergie électrique : ils sont branchés sur le réseau électrique de votre habitation et non sur la piscine.
Le système de chauffage augmente la température de l’eau. Il existe plusieurs appareils pour le chauffage de l’eau : la pompe à chaleur, l’échangeur thermique ou le réchauffeur électrique.
La pompe fait circuler l’eau dans les différents systèmes de traitement. La pompe est constituée d’un préfiltre de pompe qui retient les objets pouvant gêner son fonctionnement. Son rôle est de mettre en mouvement l’eau du bassin. En général, elle est calibrée selon le volume du bassin.
L'apparition de dépôts jaunes au fond d'une piscine et sur ses parois est caractéristique de la présence d'algues moutarde. Difficile à identifier et à éliminer, l'algue moutarde est une algue coriace. Il existe cependant des solutions pour s'en débarrasser.
L'algue moutarde est une sorte de poussière très volatile qui se dépose au fond de votre bassin en laissant des dépôts jaune foncé, très fins. Au passage du robot ou de baigneurs, celle-ci se soulève puis se redépose au fond de l'eau le calme revenu.
Il est probable que si vous êtes victime de la présence d'algues moutarde, vos voisins le soient également car cette algue se prolifère rapidement dans une zone géographique donnée.
L'élimination des algues moutarde dans une piscine nécessite la mise en place d'un traitement adapté. En effet, un traitement anti-algues ordinaire ne sera pas efficace.
Avant de mettre en place un traitement à l'aide de produits pour piscine, il est essentiel de passer en revue ces différents points :
N'utilisez pas votre robot de piscine pour aspirer les algues, le résultat sera dévastateur car le robot va remuer les algues et les répandre dans les recoins du bassin.
Le nettoyage du revêtement se poursuit par le traitement de l'eau pour tuer les algues moutarde. Deux traitements sont possibles : vous pouvez utiliser un traitement anti-algues moutarde spécifique, sous forme de poudre ou de liquide.
La deuxième solution possible est d'effectuer un traitement choc :
