Le processus de filtration est un traitement qui permet de nettoyer l'eau de votre piscine en éliminant ses impuretés. Le filtre piscine garantit une eau toujours transparente.
Le skimmer d'une piscine est le premier élément du système de filtration. L’eau passe dans le skimmer avant de suivre le circuit de filtration et de revenir ensuite dans le bassin.
Il existe plusieurs types de robots qui s'utilisent différemment : Les robots hydrauliques à pression qui fonctionnent uniquement avec le débit d'eau fourni par la pompe de la piscine. Ils utilisent le phénomène de l'effet Venturi pour garantir leur fonction d'aspirateur : une diminution de la section de passage de l'eau provoque une accélération du débit et donc un écart de pression. Les robots électriques qui eux fonctionnent avec de l'énergie électrique : ils sont branchés sur le réseau électrique de votre habitation et non sur la piscine.
Le système de chauffage augmente la température de l’eau. Il existe plusieurs appareils pour le chauffage de l’eau : la pompe à chaleur, l’échangeur thermique ou le réchauffeur électrique.
La pompe fait circuler l’eau dans les différents systèmes de traitement. La pompe est constituée d’un préfiltre de pompe qui retient les objets pouvant gêner son fonctionnement. Son rôle est de mettre en mouvement l’eau du bassin. En général, elle est calibrée selon le volume du bassin.
Pour que votre piscine conserve sa beauté et une eau limpide, son entretien régulier est nécessaire. Si cet entretien n'est pas rigoureusement suivi, vous verrez apparaître un développement d'algues donnant une couleur verte à votre piscine.
Si votre piscine est déjà verte, prenez en compte que pour retrouver une eau limpide, vous devrez réaliser l'opération de nettoyage et de traitement de l'eau sur au moins deux jours.
Avant toute opération de nettoyage, vérifiez que votre piscine est bien remplie.
En effet, les opérations qui vont suivre vont faire diminuer le niveau d'eau de votre piscine, il est donc important de veiller à ce que le niveau d'eau atteigne les deux tiers de la hauteur du skimmer pendant toute la durée de l'opération.
Si le niveau de votre piscine est bas, remplissez votre piscine en plongeant un tuyau d'arrosage dans le bassin.
Avant de redémarrer la pompe, videz les paniers des skimmers.
Ceux-ci sont situés dans les skimmers. Vous y accéderez en retirant le couvercle du skimmer.
La première étape de nettoyage du bassin peut désormais commencer.
Si vous observez que votre piscine est verte mais que l'eau est encore un peu transparente et qu'il n'y a pas de dépôts au fond de l'eau, vous pouvez négliger l'étape de nettoyage du bassin, le processus de filtration en étape suivante suffira.
Si en revanche vous ne voyez pas le fond de votre bassin, un nettoyage du bassin est primordial. Vous allez donc aspirer le fond de votre piscine avec un balai aspirateur.
Le filtre est l'élément principal qui va retenir les impuretés et les algues. Que ce soit un filtre à cartouche ou un filtre à sable, celui-ci doit être nettoyé, voire même changé régulièrement.
Pour un filtre à sable, nettoyez-le en suivant ces instructions :
Pour un filtre à cartouche, vous pouvez le remplacer ou le nettoyer en suivant les instructions suivantes :
L'analyse de l'eau va permettre de déterminer le type de traitement à réaliser selon l'état de votre piscine.
Laissez le traitement agir tout en faisant fonctionner votre pompe de filtration :
