Le processus de filtration est un traitement qui permet de nettoyer l'eau de votre piscine en éliminant ses impuretés. Le filtre piscine garantit une eau toujours transparente.
Le skimmer d'une piscine est le premier élément du système de filtration. L’eau passe dans le skimmer avant de suivre le circuit de filtration et de revenir ensuite dans le bassin.
Il existe plusieurs types de robots qui s'utilisent différemment : Les robots hydrauliques à pression qui fonctionnent uniquement avec le débit d'eau fourni par la pompe de la piscine. Ils utilisent le phénomène de l'effet Venturi pour garantir leur fonction d'aspirateur : une diminution de la section de passage de l'eau provoque une accélération du débit et donc un écart de pression. Les robots électriques qui eux fonctionnent avec de l'énergie électrique : ils sont branchés sur le réseau électrique de votre habitation et non sur la piscine.
Le système de chauffage augmente la température de l’eau. Il existe plusieurs appareils pour le chauffage de l’eau : la pompe à chaleur, l’échangeur thermique ou le réchauffeur électrique.
La pompe fait circuler l’eau dans les différents systèmes de traitement. La pompe est constituée d’un préfiltre de pompe qui retient les objets pouvant gêner son fonctionnement. Son rôle est de mettre en mouvement l’eau du bassin. En général, elle est calibrée selon le volume du bassin.
Le chauffage solaire est un confort que vous pouvez apporter à l'installation de votre piscine pour profiter de la baignade pendant une plus grande partie de l'année.
C'est grâce à l'énergie transmise par le soleil qu'il est possible de chauffer efficacement votre piscine à travers un dispositif de chauffage solaire.
Cette technique écologique et économique peut être une alternative au chauffage électrique passant par une pompe à chaleur. Attention à l'efficacité de votre installation solaire qui dépendra de plusieurs facteurs énoncés plus bas.
Le chauffage solaire repose sur le principe de capteurs solaires qui réceptionnent la chaleur du soleil pour faire chauffer l'eau contenue dans un tuyau.
L'eau circule dans ces tuyaux grâce à la pompe de la piscine.
Attention : lorsque l'on parle de chauffage solaire pour une piscine, il s'agit de chauffer une piscine sans source aucune d'électricité, uniquement à partir de transfert d'énergie thermique issue du soleil.
Il existe plusieurs types d'installations pour les chauffages solaires pour piscines mais la plupart fonctionnent sur un même principe.
L'énergie transmise par le soleil est récupérée pour chauffer des capteurs solaires emmagasinant la chaleur pour la retransmettre dans l'eau.
Voici quelques exemples d'installations de piscines à chauffage solaire :
Le concept de chauffage solaire pour piscine semble intéressant d'un point de vue écologique et économique. Cependant, ce système possède ses limites. Voici la liste des avantages et inconvénients de cette installation pour déterminer s'il est intéressant d'investir dans une telle installation.
Avantages :
Inconvénients :
