Le processus de filtration est un traitement qui permet de nettoyer l'eau de votre piscine en éliminant ses impuretés. Le filtre piscine garantit une eau toujours transparente.
Le skimmer d'une piscine est le premier élément du système de filtration. L’eau passe dans le skimmer avant de suivre le circuit de filtration et de revenir ensuite dans le bassin.
Il existe plusieurs types de robots qui s'utilisent différemment : Les robots hydrauliques à pression qui fonctionnent uniquement avec le débit d'eau fourni par la pompe de la piscine. Ils utilisent le phénomène de l'effet Venturi pour garantir leur fonction d'aspirateur : une diminution de la section de passage de l'eau provoque une accélération du débit et donc un écart de pression. Les robots électriques qui eux fonctionnent avec de l'énergie électrique : ils sont branchés sur le réseau électrique de votre habitation et non sur la piscine.
Le système de chauffage augmente la température de l’eau. Il existe plusieurs appareils pour le chauffage de l’eau : la pompe à chaleur, l’échangeur thermique ou le réchauffeur électrique.
La pompe fait circuler l’eau dans les différents systèmes de traitement. La pompe est constituée d’un préfiltre de pompe qui retient les objets pouvant gêner son fonctionnement. Son rôle est de mettre en mouvement l’eau du bassin. En général, elle est calibrée selon le volume du bassin.
Le peroxyde d'hydrogène pour piscine est un traitement sous forme liquide et à base d'oxygène actif très puissant. Son rôle d'oxydant lui confère une propriété d'agent désinfectant efficace.
Un traitement de votre piscine au peroxyde d'hydrogène peut être utilisé pour effectuer un traitement d'entretien régulier votre piscine tout comme pour réaliser un traitement choc de l'eau lorsque l'eau est particulièrement sale.
Également appelé oxygène actif, le peroxyde d'hydrogène pour piscine se présente sous forme de liquide et est vendu généralement sous forme de bidon. Sa formule chimique est H2O2.
Les produits de traitement piscine sont dangereux et toxiques pour la grande majorité en raison de leur concentration élevée.
Le peroxyde d'hydrogène, aussi appelé oxygène actif, est un agent désinfectant au même titre que le chlore, répandu dans la plupart des piscines.
Ce traitement a la propriété de se diluer dans l'eau du bassin pour se transformer en eau et en oxygène. Ainsi son action sature l'eau du bassin en oxygène. L'eau est donc chargée d'un fort pouvoir oxydant qui désinfecte et détruit algues, impuretés et micro-organismes.
Ce traitement efficace rendra à nouveau l'eau limpide et propre.
Comme pour tous les produits de traitement pour piscine, l'efficacité d'un traitement repose sur le bon dosage du produit.
Le dosage adéquat dépend de plusieurs facteurs :
Les prescriptions de dosage sont généralement indiquées sur le produit mais faites attention à ne pas dépasser une concentration de 10 mg/L d'eau.
Le traitement au peroxyde d'hydrogène a deux utilisations principales :
Le peroxyde d'hydrogène est un traitement efficace mais avec quelques inconvénients à prendre en compte :
Avantages :
Inconvénients :
