Le processus de filtration est un traitement qui permet de nettoyer l'eau de votre piscine en éliminant ses impuretés. Le filtre piscine garantit une eau toujours transparente.
Le skimmer d'une piscine est le premier élément du système de filtration. L’eau passe dans le skimmer avant de suivre le circuit de filtration et de revenir ensuite dans le bassin.
Il existe plusieurs types de robots qui s'utilisent différemment : Les robots hydrauliques à pression qui fonctionnent uniquement avec le débit d'eau fourni par la pompe de la piscine. Ils utilisent le phénomène de l'effet Venturi pour garantir leur fonction d'aspirateur : une diminution de la section de passage de l'eau provoque une accélération du débit et donc un écart de pression. Les robots électriques qui eux fonctionnent avec de l'énergie électrique : ils sont branchés sur le réseau électrique de votre habitation et non sur la piscine.
Le système de chauffage augmente la température de l’eau. Il existe plusieurs appareils pour le chauffage de l’eau : la pompe à chaleur, l’échangeur thermique ou le réchauffeur électrique.
La pompe fait circuler l’eau dans les différents systèmes de traitement. La pompe est constituée d’un préfiltre de pompe qui retient les objets pouvant gêner son fonctionnement. Son rôle est de mettre en mouvement l’eau du bassin. En général, elle est calibrée selon le volume du bassin.
La remise en service d'une piscine nécessite un équipement opérationnel et fiable. Il faut dans ce cas assurer le bon fonctionnement des outils permettant de nettoyer la piscine avec les bonnes techniques, dont le filtre à sable qui assure efficacement ce rôle. L'entretien de celui-ci est indispensable afin de garder l'eau propre et limpide.
Le filtre à sable se présente sous la forme d'une cuve remplie de sable, plus ou moins grande selon la taille de la piscine. Il est constitué par une couche de sable de qualité adéquate, à travers laquelle l'eau circule à vitesse relativement faible. La filtration permet d'intercepter les dernières particules visibles à l'œil nu de l'eau à traiter.
En effet, l'eau de la piscine chargée d'impuretés est aspirée par les skimmers à l'aide d'une pompe. Elle passe ensuite dans la cuve où elle est filtrée par le sable qui retient les impuretés.
Il est donc important de le nettoyer, l'opération se réalise :
Vous devez amorcer le filtre à sable de votre piscine :
Lorsque le filtre n'assure plus correctement sa fonction, il faut le changer. L'entretien du filtre étant une opération simple, vous pouvez le faire par vous-même.
Sous sa forme d'une cuve, le filtre à sable se trouve généralement dans le local technique des machines. Toutefois son emplacement peut varier, notamment pour des piscines hors sol.
La vanne est composée de six voies, une par fonction :
Il est important de toujours penser à arrêter la pompe avant tout changement de position de la vanne multivoie.
Si le niveau d'eau dans la piscine est trop bas, il peut y avoir des prises par les skimmers. Il faut donc rajouter de l'eau dans la piscine.
Lorsque l’eau passant dans le témoin de turbidité devient limpide, attendez 20 secondes puis arrêtez la pompe de filtration.
