Le processus de filtration est un traitement qui permet de nettoyer l'eau de votre piscine en éliminant ses impuretés. Le filtre piscine garantit une eau toujours transparente.
Le skimmer d'une piscine est le premier élément du système de filtration. L’eau passe dans le skimmer avant de suivre le circuit de filtration et de revenir ensuite dans le bassin.
Il existe plusieurs types de robots qui s'utilisent différemment : Les robots hydrauliques à pression qui fonctionnent uniquement avec le débit d'eau fourni par la pompe de la piscine. Ils utilisent le phénomène de l'effet Venturi pour garantir leur fonction d'aspirateur : une diminution de la section de passage de l'eau provoque une accélération du débit et donc un écart de pression. Les robots électriques qui eux fonctionnent avec de l'énergie électrique : ils sont branchés sur le réseau électrique de votre habitation et non sur la piscine.
Le système de chauffage augmente la température de l’eau. Il existe plusieurs appareils pour le chauffage de l’eau : la pompe à chaleur, l’échangeur thermique ou le réchauffeur électrique.
La pompe fait circuler l’eau dans les différents systèmes de traitement. La pompe est constituée d’un préfiltre de pompe qui retient les objets pouvant gêner son fonctionnement. Son rôle est de mettre en mouvement l’eau du bassin. En général, elle est calibrée selon le volume du bassin.
Il existe des moyens efficaces pour entretenir votre piscine sans toutefois trop dépenser. En effet, une piscine doit être bien entretenue afin qu’elle puisse allonger sa durée de vie et garder une eau saine et propre.
Choisir une solution pratique et efficace est donc vraiment nécessaire. Sachez que vous n’aurez pas besoin de dépenser une somme conséquente pour bien entretenir votre piscine. Le sel est un ingrédient qui parvient à bien maintenir la fraîcheur de votre bassin.
Voici ici les différents avantages de ce type d'entretien ainsi que la façon de le réaliser.
Si vous ne voulez pas d’une maintenance spécifique ou coûteuse pour l’entretien de votre bassin, choisissez l’électrolyseur au sel. Ce traitement pour piscine propose plusieurs avantages.
Le traitement d’entretien d’une piscine avec du sel se fait avec l’électrolyse. C’est un produit qui est composé d’une électrode en titane polarisée par un courant à basse tension.
En ce qui concerne la dose de sel à mettre dans la piscine, il est vivement recommandé de vous référer à la notice d’utilisation de votre électrolyseur.
Même si le commerce propose du chlore chimique pour la maintenance de votre bassin, utiliser du chlore naturel reste la meilleure solution :
