Comment faire l'hivernage d'une piscine ?
Débutant 30Min
Expert 15Min
Lorsque vous utilisez de moins en moins votre piscine et que la fin de l'été approche, vous devez réaliser un hivernage. Hiverner une piscine permet de la préserver des effets néfastes du froid (gel, fissures).
Vous découvrirez ici pourquoi et comment hiverner votre piscine ainsi que quelques conseils d'entretien pour réaliser l'hivernage.
1 L'hivernage actif ou passif d'une piscine
L’hivernage d'une piscine doit être réalisé dès que la température de l’eau atteint 12°C et reste en dessous de cette valeur.
Il existe deux méthodes pour hiverner sa piscine : hivernage actif ou hivernage passif.
Dans les régions où l’hiver est accompagné de forts risques de gel, on choisira un hivernage passif. À l’inverse, dans les régions avec peu de gel pendant l’hiver, on optera pour l’hivernage actif.
  • L’hivernage passif consiste à complètement stopper l’activité de la piscine.
  • L’hivernage actif quant à lui repose sur une réduction des temps de filtration.
2 Les différentes étapes d'un hivernage passif
L’hivernage passif consiste à stopper totalement l’activité de la piscine. Ce type d’hivernage piscine nécessite l’achat d’un kit spécial hivernage (guizmos, bouchons coniques, flotteurs et produit d’hivernage). Il s’effectue en plusieurs étapes que l’on peut classer en trois parties.
Tout d'abord, vous devez nettoyer le bassin :
  • Démontez les équipements amovibles (échelle, plongeoir et autres accessoires de piscine) et nettoyez le bassin à l’aide du robot ou du balai.
  • Videz les paniers des skimmers et du préfiltre de pompe et effectuez un détartrage du filtre.
  • Réalisez un traitement choc du bassin et laissez la filtration en continu pendant 48h.
  • Abaissez le niveau d’eau sous les prises ou buses les plus bases (généralement les buses de refoulements).
Ensuite, vous devez préparer le local technique :
  • Vidangez les canalisations (circuit de skimmer, prise balai et refoulement) à l’aide de la pompe.
  • Vidangez la pompe, graissez le joint, débranchez-la électriquement et mettez-la dans un endroit chaud et sec.
  • Vidange le filtre et graissez le joint (en cas de fort risque de gel dans le local, vous pouvez également vider le filtre, le démonter et le mettre dans un endroit chaud et sec).
  • Mettez la vanne multivoie en position hivernage ou entre deux positions. Vidangez les équipements annexes (pompe à chaleur, nage à contre-courant).
  • Nettoyez la sonde de la pompe pH et placez-la dans de l’eau à l’abri du gel afin qu’elle reste humide.
  • Démontez les cellules de l'électrolyseur et nettoyez-les avec le nettoyant cellule.
Finalement, vous devez faire la protection du bassin :
  • Enlevez les paniers de skimmers et les têtes orientables des buses de refoulement.
  • Placez un guizmo dans chaque skimmer et un bouchon conique dans chaque buse de refoulement et prise balai.
  • Mettez les flotteurs dans le bassin et versez le produit d’hivernage à différents endroits du bassin. Couvrez-le avec une couverture d’hivernage.
3 Les différentes étapes d'un hivernage actif
Lorsque vous effectuez un hivernage de piscine actif, le but est de réduire les temps de filtration.
Il est fortement conseillé, voire indispensable, d’installer une sonde hors gel. Son rôle sera de mettre en route la pompe dès que la température aura atteint un certain seuil préalablement défini. Sans quoi, vous devrez mettre la filtration en marche manuellement aux heures les plus froides de la journée, de préférence à l’aube.
Pour réaliser un hivernage actif d'une piscine, il suffit de suivre les trois points suivants :
Commencez par réaliser le nettoyage du bassin :
  • Si la pompe est commandée par une horloge, réglez-la afin qu’elle soit contrôlée par la température via la sonde hors gel.
  • Vidangez les équipements annexes (pompe à chaleur, nage à contre-courant).
  • Versez le produit d’hivernage et mettez la filtration en marche pendant 4h. Couvrez le bassin avec une couverture d’hivernage.
  • Pensez à vider régulièrement les paniers de skimmer et de préfiltre de pompe.
4 La remise en eau après un hivernage passif
La remise en eau de la piscine après l’hivernage peut être plus ou moins longue selon deux facteurs : la qualité et le type d’hivernage piscine effectué. En effet, si toutes les étapes de l’hivernage piscine ont été effectuées correctement, il vous sera plus facile de remettre la piscine en marche. De plus, selon le type d’hivernage que vous choisirez pour votre piscine, les actions de remise en eau seront différentes.
Suite à un hivernage passif piscine, la remise en eau se fait en trois temps car l’activité de la piscine a été totalement stoppée,
Préparez le bassin :
  • Retirez les équipements d’hivernage (bâche, flotteurs, guizmos et bouchons coniques).
  • Remettez les paniers de skimmer et les têtes orientables des buses de refoulement. Remontez le niveau d’eau aux 2/3 des skimmers.
Préparez le local technique :
  • Remettez la pompe en place en graissant le joint avec du silicone et remettez le filtre s’il a été démonté, puis graissez le joint avec du silicone.
  • Mettez la vanne multivoie en position égout si l’eau est très sale ou position filtration si son aspect est convenable. Le tout est de ne pas encrasser le filtre lors de sa première remise en route.
  • Ouvrez les vannes des canalisations des circuits skimmers, de la prise balai et des refoulements.
Effectuez le nettoyage :
  • Brossez les parois, la ligne d’eau et nettoyez le bassin à l’aide du robot ou du balai.
  • Contrôlez le pH, le stabilisant, le TH et le TAC puis effectuez les actions correctives nécessaires.
  • Effectuez un traitement choc et laissez tourner la filtration en continu jusqu’à l’obtention d’une eau claire (24h minimum).
5 La remise en eau après un hivernage actif
Suite à un hivernage actif, la remise en eau est plus simple vu que le système de filtration a conservé une activité réduite pendant l’hiver :
  • Retirez la couverture d’hivernage puis brossez les parois, la ligne d’eau et nettoyez le bassin à l’aide du robot ou du balai.
  • Réinstallez les équipements de traitement (électrolyseur, pompe pH, pompe à chaleur).
