Le processus de filtration est un traitement qui permet de nettoyer l'eau de votre piscine en éliminant ses impuretés. Le filtre piscine garantit une eau toujours transparente.
Le skimmer d'une piscine est le premier élément du système de filtration. L’eau passe dans le skimmer avant de suivre le circuit de filtration et de revenir ensuite dans le bassin.
Il existe plusieurs types de robots qui s'utilisent différemment : Les robots hydrauliques à pression qui fonctionnent uniquement avec le débit d'eau fourni par la pompe de la piscine. Ils utilisent le phénomène de l'effet Venturi pour garantir leur fonction d'aspirateur : une diminution de la section de passage de l'eau provoque une accélération du débit et donc un écart de pression. Les robots électriques qui eux fonctionnent avec de l'énergie électrique : ils sont branchés sur le réseau électrique de votre habitation et non sur la piscine.
Le système de chauffage augmente la température de l’eau. Il existe plusieurs appareils pour le chauffage de l’eau : la pompe à chaleur, l’échangeur thermique ou le réchauffeur électrique.
La pompe fait circuler l’eau dans les différents systèmes de traitement. La pompe est constituée d’un préfiltre de pompe qui retient les objets pouvant gêner son fonctionnement. Son rôle est de mettre en mouvement l’eau du bassin. En général, elle est calibrée selon le volume du bassin.
Comme il est déconseillé de vider complètement la piscine avant l'hiver, il est impératif de passer à l’hivernage de votre bassin et de ces différents équipements. Les plus grands risques liés à l’inactivité de la piscine sont qu’au sein de l’eau se développent différents germes de bactéries et d’algues ou que les équipements se détériorent.
Pour savoir quand hiverner la piscine, il suffit de surveiller avec attention la température de l'eau. Dès qu'elle descend en dessous de 12 °C et qu'elle se stabilise, il est alors temps de mettre les équipements et canalisations hors gel, en versant les produits d’hivernage.
En effet, ces produits ont une action efficace, qui détruit les algues et neutralise leur prolifération. L'eau reste saine et ne vire pas au vert. Cette action est donc indispensable pour l'entretien de l'eau de votre piscine en hiver.
Vous devez disposer d’un bidon d’hivernage dans lequel se trouve de l’algicide et d’un bidon de chlore liquide.
Il faut respecter le dosage comme mentionné.
Il est conseillé de finir l’opération en fermant le volet ou la bâche d'hivernage de la piscine.
