Comment changer la résistance de séchage sur un lave-linge séchant ?
Débutant 35Min
Expert 20Min
Le lave-linge séchant, aussi appelé machine lavante-séchante, est un appareil électroménager de lavage qui a un programme de séchage intégré. Il fonctionne sur un système de chauffage interne, grâce à l'élément chauffant.
L'élément chauffant d'une machine lavante-séchante est un ensemble chauffant composé des résistances, de la sonde de température et du conduit de séchage. En fonction du temps et l'usage, il arrive que cette pièce tombe en panne.
L’ensemble chauffant peut être remplacé si vous constatez les pannes suivantes :
  • le linge sèche mal,
  • l’appareil met du temps à sécher,
  • le programme de séchage est long,
  • le linge est mouillé en fin de programme,
  • le linge ne sèche pas.
Afin d’éviter ce genre de problème, il est vivement recommandé de le remplacer sans plus attendre. C’est une opération que vous pouvez faire par vous-même.
L'élément chauffant sur une machine lavante et séchante se situe à l'intérieur, du côté de la façade supérieure, dont le conduit de séchage est relié au joint de hublot qu'il faut démonter.
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
1 Démontez votre appareil
  • Sortez votre sèche-linge de sa loge, s'il est encastrable.
  • Débranchez électriquement votre appareil.
  • Localisez toutes les vis qui retiennent le panneau de la façade supérieure.
  • Dévissez-les, à l'aide d'un tournevis ou d'un autre outil approprié et mettez les vis dans un petit récipient pour pouvoir les retrouver facilement.
  • Retirez délicatement le panneau supérieur.
Démontez votre appareil Démontez votre appareil Démontez votre appareil
2 Commencez à démontez la façade avant
  • Passez un tournevis sous la manchette du hublot de votre appareil afin de faire ressortir le cerceau. En général, l'accès au ressort est précisé par une flèche à côté du hublot.
  • Détachez l'intégralité de la manchette en plastique mou qui entoure le hublot en tirant sur cette dernière.
  • Insérez un tournevis plat et retirez la plaque située au bas de la façade de votre machine.
Commencez à démontez la façade avant Commencez à démontez la façade avant Commencez à démontez la façade avant Commencez à démontez la façade avant Commencez à démontez la façade avant
3 Démontez le panneau de la façade avant
  • Localisez toutes les vis qui retiennent le panneau de la façade avant.
  • Retirez délicatement l'ensemble du panneau avant.
Démontez le panneau de la façade avant Démontez le panneau de la façade avant Démontez le panneau de la façade avant
4 Commencez à démonter l'élément chauffant
  • Retirez le joint situé au-dessus du hublot en le tirant vers le bas afin d'accéder au conduit de séchage.
  • Allez dans la structure interne de l'appareil et retirez les deux boulons situés aux alentours de l'ensemble chauffant à l'aide d'une clé plate ou une clé tournante.
  • Enlevez les vis qui maintiennent l'ensemble chauffant.
  • Prenez une photo avant de retirer la pièce afin de faciliter le remontage.
Commencez à démonter l'élément chauffant Commencez à démonter l'élément chauffant Commencez à démonter l'élément chauffant Commencez à démonter l'élément chauffant Commencez à démonter l'élément chauffant
5 Remplacez l'élément chauffant défaillant
  • Débranchez tous les connecteurs et clips de maintien afin de libérer la structure chauffante de votre appareil. Vous pouvez utiliser une pince.
  • Retirez délicatement l'élément chauffant défaillant.
  • Prenez votre nouvel ensemble chauffant.
  • Installez-le en faisant attention de remettre les câbles au bon endroit. Aidez-vous de votre photo prise lors du démontage.
  • Remettez ensuite toutes les vis de maintien.
Remplacez l'élément chauffant défaillant Remplacez l'élément chauffant défaillant Remplacez l'élément chauffant défaillant Remplacez l'élément chauffant défaillant Remplacez l'élément chauffant défaillant Remplacez l'élément chauffant défaillant Remplacez l'élément chauffant défaillant
6 Remontez le panneau de la façade avant
  • Sécurisez l'accès au conduit chauffant en vissant le joint.
  • Réinstallez la façade de votre machine à laver en la replaçant et en vissant les vis de structure situées autour du hublot et au bas de la machine.
  • Installez la structure de maintien de la manchette et installez correctement la manchette autour du hublot. Prenez votre temps pour bien réaliser cette étape afin que l'étanchéité soit assurée.
  • Installez le cerceau dans la fente de la manchette en vous aidant d'un tournevis.
  • Repositionnez le bandeau inférieur de votre lave-linge.
Remontez le panneau de la façade avant Remontez le panneau de la façade avant Remontez le panneau de la façade avant Remontez le panneau de la façade avant Remontez le panneau de la façade avant Remontez le panneau de la façade avant Remontez le panneau de la façade avant Remontez le panneau de la façade avant Remontez le panneau de la façade avant Remontez le panneau de la façade avant Remontez le panneau de la façade avant
7 Remontez votre appareil
  • Positionnez le panneau supérieur.
  • Remettez toutes les vis de maintien.
  • Remettez votre appareil dans son emplacement, s'il est encastrable.
  • Rebranchez votre machine lavante-séchante.
Remontez votre appareil Remontez votre appareil Remontez votre appareil
