Comment changer le tuyau de vidange d'un lave-linge ?
Débutant 15Min
Expert 5Min
Le tuyau de vidange est la dernière pièce qui permet de vidanger votre appareil électroménager. En effet, le tuyau de vidange d'une machine à laver est rattaché à la pompe de vidange pour conduire l’eau en dehors de la cuve.
Ce tuyau est parfois sujet à divers problèmes. Certains signes vous indiqueront qu’un remplacement est nécessaire :
  • Le lave-linge ne vidange plus,
  • le tuyau est percé ou abîmé,
  • une fuite est présente à l’arrière,
  • la cuve est pleine d’eau,
  • le linge est humide après un lavage,
  • un code erreur est affiché en façade,
  • vous sentez une odeur désagréable.
Le tuyau de vidange ou d'évacuation des eaux usée se trouve en bas dans la partie latérale à l'arrière du lave-linge.
  • Gants Gants
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
1 Démontez l'appareil
  • Sortez votre lave-linge de sa loge, s'il est encastrable.
  • Retournez la machine, afin de dévisser les vis à l'arrière.
  • Retirez le panneau latéral de l'appareil en desserrant les vis qui le maintiennent, à l'aide d'un tournevis approprié.
Démontez l'appareil Démontez l'appareil
2 Décrochez et retirez le tuyau de la pompe de vidange
  • Localisez le tuyau de vidange.
  • Cassez les colliers de serrage qui servent à maintenir le tuyau de vidange se trouvant au bas de votre appareil, à l'aide d'un ciseau ou d'une pince coupante.
  • Déplacez le collier de serrage métallique qui le fixe à la pompe et tirez le tuyau défectueux de la pompe de vidange vers l'extérieur de l'appareil.
Décrochez et retirez le tuyau de la pompe de vidange Décrochez et retirez le tuyau de la pompe de vidange Décrochez et retirez le tuyau de la pompe de vidange
3 Installez et fixez le nouveau tuyau de vidange
  • Faites passer le nouveau tuyau par le même trou que le précédant.
  • Ramenez le tuyau jusqu'à la pompe de vidange et resserrez le collier métallique.
  • Stabilisez votre tuyau de vidange à l'aide des colliers de serrage.
Installez et fixez le nouveau tuyau de vidange Installez et fixez le nouveau tuyau de vidange Installez et fixez le nouveau tuyau de vidange
4 Remontez l'appareil
  • Positionnez le panneau latéral de l'appareil.
  • Remettez toutes les vis de maintien, à l'aide d'un tournevis approprié.
  • Remettez le lave-linge dans son emplacement.
Remontez l'appareil Remontez l'appareil Remontez l'appareil
