Comment changer la carte électronique d'un lave-linge ?
Débutant 15Min
Expert 5Min
La carte électronique d'un lave-linge, liée au bandeau de commandes de votre lave-linge, est la pièce qui gère le fonctionnement de votre appareil. Elle permet de démarrer les programmes, envoyer des commandes aux autres pièces ou tout simplement à afficher des informations sur l'écran.
Il y a différents types de cartes électroniques : la carte de puissance, et la carte d'affichage ou de commande.
La carte de puissance assure le bon fonctionnement du système de commande de votre machine à laver. Elle permet l’alimentation des organes de l’appareil en électricité.
Sur beaucoup de lave-linges, la carte de puissance est distincte de la carte de commande ou d'affichage. Cependant, il y a aussi des lave-linge avec une seule carte électronique : elle rassemble alors la carte de puissance et la carte d'affichage.
Pour les différencier,
  • la carte de puissance est souvent plus grosse que la carte d'affichage, il y a plus de composants dessus et ils sont plus gros (cubes noirs, sphères de bobines de fil, relais, condensateurs...). Elle peut se trouver en bas du lave-linge, dans un boitier en plastique protecteur. Sur certains lave-linges, il y a plusieurs cartes de puissance, qui alimentent différentes pièces.
  • la carte d’affichage ou de commande est souvent plus petite, elle se trouve derrière le bandeau de commande du lave-linge et alimente des boutons et un petit écran.
Si une machine à laver ne s’allume plus, il faudra vérifier que le courant arrive bien à la carte de puissance, alors que la carte d’affichage sera plutôt liée à des problèmes d'affichage ou de définition d’écran, de bouton qui fonctionne mal ou ne répond plus.
La carte électronique se situe juste derrière le bandeau de commandes qu'il faudra démonter pour la remplacer.
Elle peut se trouver en bas du lave-linge, dans un boitier en plastique protecteur. Sur certains lave-linge, il y a plusieurs cartes de puissance, qui alimentent différentes pièces.
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
1 Démontez le lave-linge
Pour accéder à la carte de puissance, il faut démonter le panneau du dessus de votre lave-linge.
  • Retirez les vis qui maintiennent le panneau du dessus de la machine. Mettez-les dans un récipient afin de ne pas les perdre.
  • Soulevez le panneau vers le haut et retirez-le par l'arrière.
  • Retirez maintenant le bac à produits. S'il est bloqué, repérez une petite languette à baisser pour retirer une cale. Il y aura parfois des vis à dévisser pour pouvoir retirer la structure du bac à produit.
  • Il y a des clips et/ou des vis sur toute la longueur du bandeau de commandes. À l'aide d'un tournevis, faites levier pour les relever et libérer le bandeau.
Sur les lave-linge" top", à chargement par le dessus, il faudra déclipser la partie plastique du panneau de commande. Vous pouvez vous aider d'un tournevis plat.
Démontez le lave-linge Démontez le lave-linge Démontez le lave-linge Démontez le lave-linge Démontez le lave-linge Démontez le lave-linge Démontez le lave-linge
Avant tout, n'oubliez pas de débrancher l'appareil avant d'intervenir dessus.
2 Sortez la carte électronique du lave-linge
  • Selon les modèles, vous devrez retirer des vis, des câbles ou des picots supplémentaires pour pouvoir retirer la carte de puissance ou le bloc de puissance, en plastique.
  • Retirez la carte ou le module électronique de l'appareil en dévissant les vis de fixation. Le module de puissance se présente sous la forme d'un boîtier où des fils sont attachés. Il est rattaché à l'appareil par une ou plusieurs vis.
  • Défaites les connecteurs des fils en tirant rigoureusement dessus tout en faisant attention à ne pas casser les fils électriques. Certains ont des sécurités en plastique qu'il faut pousser afin de pouvoir les retirer.
Sortez la carte électronique du lave-linge Sortez la carte électronique du lave-linge Sortez la carte électronique du lave-linge Sortez la carte électronique du lave-linge Sortez la carte électronique du lave-linge
  • Prenez une photo des branchements en amont afin de pouvoir refaire les branchements sur la nouvelle carte de puissance.
  • N'hésitez pas à utiliser une pince si vous n'arrivez pas à retirer les connecteurs.
3 Testez la carte de puissance du lave-linge
Avant de remplacer la carte électronique de puissance, vous pouvez la tester avec un multimètre pour vous assurer qu'elle ne fonctionne plus. Pour cette manipulation, vous aurez besoin de rebrancher l'appareil. Si vous en avez, utilisez des gants isolants pour vous protéger du courant électrique.
  • Repérez les fils qui partent du cordon d'alimentation, passent par l'anti-parasite et alimentent la carte électronique.
  • Réglez le multimètre sur 600 volts alternatifs (V avec le symbole d'une petite vague)
  • Mettez les pointes de touche du multimètre à travers les petits borniers. Vous pouvez débrancher l'appareil pour retirer hors-tension les petits capots en plastique protégeant les cosses.
Observez la valeur indiquée : si la tension est autour de 230 Volts, cela signifie que la carte électronique est bien alimentée en électricité. Si le lave-linge ne s'allume pas alors que le courant parvient jusqu'à la carte électronique, c'est qu'elle est défaillante et qu'il faut la remplacer.
Au contraire, si vous trouvez "1", "OL" ou moins de 200 V, c'est qu'aucun courant n'arrive sur la carte et que le problème se situe en amont, sur d'autres pièces transmettant le courant. Il faudra alors tester la filerie et la connectique, le filtre anti parasite, le cordon d'alimentation et en dernier la prise électrique murale.
Testez la carte de puissance du lave-linge Testez la carte de puissance du lave-linge Testez la carte de puissance du lave-linge
Le test s'effectue sous-tension : portez des gants isolés si vous en avez et ne touchez aucune partie métallique avec vos mains.
4 Remplacez la carte électronique
Pour votre nouvelle pièce, assurez-vous de choisir une carte identique à l'ancienne et ayant les mêmes caractéristiques.
  • Débranchez les connecteurs branchés sur la carte. Pensez à noter ou à prendre une photo des branchements pour pouvoir les remettre à l'identique sur la nouvelle pièce
  • Retirez la carte électronique du bandeau. Si votre nouvelle carte est fournie avec un nouveau bandeau, vous n'avez pas besoin de faire cette étape. Il suffit d'enlever le bandeau de commandes complet.
  • Rebranchez les connecteurs de la même manière que sur l'ancienne carte et passez les câbles dans le petit guide pour les bloquer. Aidez-vous de votre photo prise à l'étape précédente.
  • Remettez le bandeau à sa place en y remettant correctement les languettes et les clips.
  • Revissez les vis du bac à produit et replacez-le dans son emplacement.
Remplacez la carte électronique Remplacez la carte électronique Remplacez la carte électronique Remplacez la carte électronique Remplacez la carte électronique
Pour remplacer votre carte de puissance par une pièce compatible avec le modèle de votre lave-linge, regardez au dos de votre carte et repérez la référence. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez aussi rechercher une carte de puissance compatible à partir de la référence de votre lave-linge.
5 Vérifiez le bon fonctionnement de l'appareil
  • Replacez le panneau du haut de votre appareil, revissez les vis qui le maintiennent et replacez les éventuels caches des vis.
  • Branchez l'appareil.
  • Vérifiez que tous les programmes de votre machine à laver fonctionnent. Pour cela, allumez votre lave-linge et vérifiez que l'écran situé sur le tableau de bord affiche correctement tous les programmes. Il est conseillé d'essayer un programme à vide pour s'assurer que le système de communication entre les cartes s'opère correctement.
  • Testez tous vos boutons pour vérifier qu'ils fonctionnent correctement. Vérifiez pendant que vous testez un programme à vide que la porte du lave-linge se verrouille.
Si tout fonctionne et que vous ne remarquez pas de problèmes, alors vous avez réussi à réparer votre machine à laver.
Vérifiez le bon fonctionnement de l'appareil Vérifiez le bon fonctionnement de l'appareil Vérifiez le bon fonctionnement de l'appareil
