La résistance circulaire est un élément chauffant situé au fond de l'enceinte du four, associée à un ventilateur.
Comment tester et remplacer la résistance d'un four ?
tuto
Comment changer la carte de puissance et d’affichage d’un four ?
tuto
Le thermostat régule la température du four.
Comment changer la sonde de température d'un four ?
tuto
tuto
La vitre de four est le panneau de verre qui garnit la porte du four. Sur les appareils de cuisson équipés d’une porte froide, celle-ci est composée de plusieurs vitres, chacune de ces vitres à une référence différentes et une position spécifique. Il est impératif de respecter cette position si un remplacement de la vitre a lieu.
Comment changer et nettoyer la vitre de porte d’un four ?
tuto
Le joint de porte assure l'étanchéité du four.
Comment changer le joint de porte d'un four ?
La plaque chauffante ou la plaque de cuisson d'une cuisinière est la pièce principale qui permet de chauffer les casseroles à des températures très élevées pour favoriser la cuisson.
Avec le temps et l'usage, la cuisinière peut tomber en panne, notamment avec un ou plusieurs plaques chauffantes qui deviennent défaillantes.
Vous pouvez changer la plaque chauffante si vous constatez que :
Très visibles et facilement accessibles, les plaques chauffantes, encore appelées plaques de cuisson, se situent au-dessus de la surface du four cuisinière.
Si vous avez plusieurs plaques chauffantes à changer, veuillez retirer une plaque à la fois en suivant les mêmes étapes.
