%day% Ã %time%
Chaque modèle est doté d’un système d’affichage permettant de détecter le code panne lié au dysfonctionnement qu’il rencontre. Également appelé code erreur ou code défaut, vous retrouverez ci-dessous la liste pour votre lave-linge Bluesky avec leur signification. Vous pourrez ainsi reconnaître le code erreur associé à tout incident se produisant sur votre appareil.
Le code correspondant à la panne se trouve directement sur le bandeau de façade de votre lave-linge Bluesky, s’il en est équipé. Le mode d’affichage dépend du modèle de votre appareil. Par exemple, un code « Err 01 » peut y être indiqué, mais vous pourrez également observer des voyants clignoter (le code « Err 01 » correspondra par exemple à 1 clignotement de voyant).
Afin de détecter la panne de votre appareil Bluesky, vous pouvez consulter le mode d’emploi. Vous y retrouverez les correspondances entre les clignotements de voyants et les codes erreurs associés, en fonction des caractéristiques de chaque marque et de chaque modèle.
Ce code panne indique qu'il y a un problème relatif au verrouillage de porte de votre machine à laver. Pour réparer votre lave-linge, vérifiez le verrou électrique ainsi que la fermeture de porte.
TUTO1 Code erreur E01 - Verrouillage de porte
Si votre lave-linge ne fonctionne plus aussi bien qu'avant, la cause peut être due à un problème de remplissage du niveau d'eau. En effet, le niveau d'eau n'est pas atteint ou il n'est pas détecté par votre machine à laver. Pensez à contrôler l'alimentation en eau, le pressostat, l'électrovanne et la chambre de compression.
Comment tester et remplacer l'électrovanne d'un lave-linge séchant ?
TUTOComment tester et changer le pressostat d'un lave-linge ?
TUTO2 Code erreur E02 - Remplissage du niveau d'eau
Si votre lave-linge ne fonctionne plus aussi bien qu'avant, la cause peut être due à un problème de niveau d'eau. Votre machine à laver ne détecte pas que le niveau d'eau est à 0 alors que votre appareil est vide.
Vous devez donc vérifier la pompe de vidange, les durites, les canalisations de vidange, la chambre de compression et le pressostat.
TUTO3 Code erreur E03 - Niveau d'eau
Si votre machine à laver ne fonctionne plus aussi bien qu'avant, la cause peut être due à un risque de débordement du niveau d'eau. Pour réparer votre lave-linge, contrôlez la chambre de compression, le pressostat et l'électrovanne.
TUTOComment tester et remplacer l'électrovanne d'un lave-linge séchant ?
TUTO4 Code erreur E04 - Débordement du niveau d'eau
Ce code panne indique que votre lave-linge a un problème de chauffage. Si la sonde de température ne détecte pas de hausse de température ou si la résistance ne chauffe plus, contrôlez ces deux pièces détachées machine à laver.
Comment changer la résistance de séchage sur un lave-linge séchant ?
TUTO5 Code erreur E05 - Chauffage
Si votre machine à laver a une anomalie concernant la rotation tambour, vous devez vérifier la connectique, la filerie, le moteur et sa tachymétrie.
Comment tester le moteur et les charbons moteurs d'un lave-linge ?
TUTOComment changer les balais de charbons d'un lave-linge ?
TUTO6 Code erreur E06 - Rotation tambour
En cas de problème de mémoire électronique, veuillez débrancher votre machine à laver quelques minutes pour tenter une réinitialisation.
7 Code erreur E07 - Mémoire électronique
Erreur d'imperfection
8 Code erreur E08 - Imperfection
Ce code panne indique que votre lave-linge a un problème d'alimentation électrique. Par conséquent, la tension du réseau de votre machine à laver semble soit trop basse ou soit trop élevée.
9 Code erreur E09 - Alimentation électrique
