Codes erreur - panne lave-linge Thomson
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre lave-linge Thomson et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre machine à laver Thomson. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Thomson pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
lire la suite Voir moins
1 Code erreur E01 ou clignotement des voyants 1 et 2 - Remplissage
Ce code panne indique que votre machine à laver rencontre un problème de remplissage. Pour réparer votre lave-linge, veuillez contrôler le robinet d'arrivée d'eau et l'électrovanne. La panne peut également être causée par le pressostat et/ou la chambre de compression.
Electrovanne - Aquastop
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer l'électrovanne d'un lave-linge séchant ?
TUTO
debutant 20min à expert 5min
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le pressostat d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
2 Code erreur E02 ou clignotement des voyants 1 et 3 - Vidange
Ce code panne signale qu'il y a un problème de vidange : votre machine à laver ne se vide pas correctement. Dans un premier temps, pensez à vérifier qu'aucun linge ou objet ne bloque la pompe de vidange. Puis, contrôlez le pressostat, la pompe de vidange, la chambre de compression ainsi que la durite d'évacuation.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 5,03 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 10min à expert 5min
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
3 Code erreur E03 ou clignotement des voyants 1 et 4 - Chauffage
Si l'eau de votre machine à laver ne se chauffe plus correctement, contrôlez le thermoplongeur (résistance). De plus, vérifiez la connectique de votre lave-linge.
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
4 Code erreur E04 ou clignotement des voyants 1 et 5 - Triac
Le problème peut être dû à un court-circuit du Triac. Si cette pièce détachée lave-linge est défaillante, le moteur s'emballe. Pour réparer votre appareil, remplacez le triac ou la carte électronique.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
Comment changer la carte électronique d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
5 Code erreur E05 ou clignotement des voyants 2 et 3 - Température
Ce code indique un problème de contrôle de la température. Contrôlez la valeur de la sonde (CTN), soit environ 20 Kilo-ohms à 20°c.
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer la sonde et la résistance d'un lave-linge ?
TUTO
6 Code erreur E06 ou clignotement des voyants 2 et 4 - Rotation moteur
Ce code panne indique que votre machine à laver à un problème sur le circuit de contrôle de rotation moteur. Pour réparer cette anomalie, vérifiez la tachymétrie et son aimant.
Moteur
Moteur
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
Comment tester le moteur et les charbons moteurs d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 35min à expert 15min
7 Code erreur E07 ou clignotement des voyants 2 et 5 - Verrouillage
Ce code panne indique qu'il y a un problème relatif au verrouillage de porte de votre machine à laver. Pour réparer votre lave-linge, vérifiez la filerie ainsi que la sécurité de porte. Si le problème persiste, contrôlez la carte électronique. Dans le cas où elle est défectueuse, remplacez-la.
Fermeture - Securite de Porte
à partir de 5,27 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 30min à expert 15min
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
8 Code erreur E09 ou clignotement des voyants 3 et 5 - Verrouillage
à partir de 5,27 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
9 Code erreur E10 ou clignotement des voyants 1, 3 et 5 - Fuite/débordement
Ce code indique que votre lave-linge fuit ou déborde. Contrôlez le système d'évacuation ou si la fuite ne provient pas d'un excès de mousse. Dans un second temps, identifiez l'endroit de la fuite. Enfin, vérifiez l'état de votre pompe de vidange.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 5,03 €
trouver ma pièce
TUTO
10 Code erreur E11 ou clignotement des voyants 1,2 et 3 - Chauffage
Ce code indique que l'eau de votre machine à laver ne se chauffe plus correctement. Contrôlez le thermoplongeur (résistance). De plus, vérifiez la filerie et la carte électronique de votre lave-linge.
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
11 Code erreur E12 ou clignotement des voyants 1,2 et 4 - Chauffage
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
12 Code erreur E12 ou clignotement des voyants 1,2 et 4 - Déverrouillage
Ce code panne indique qu'il y a un problème relatif au déverrouillage de porte de votre machine à laver . Pour réparer votre lave-linge, vérifiez la filerie ainsi que la sécurité de porte. Si le problème persiste, contrôlez la carte électronique. Dans le cas où elle est défectueuse, remplacez-la.
à partir de 5,27 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
13 Code erreur E13 ou clignotement des voyants 1,2 et 5 - Vitesse d'essorage
Ce code indique que la vitesse d'essorage de votre lave-linge est anormale.
Pensez tout d'abord à bien répartir votre linge dans le tambour. Si le problème persiste, référez-vous au code panne Erreur 06.
14 Code erreur E18 ou clignotement des voyants 2, 3 et 4 - Réseau électrique
Ce code panne indique un problème concernant le réseau électrique de votre machine à laver, à savoir une anomalie relative à la fréquence, la tension, un parasite, etc.
