Comment changer les balais de charbons d'un lave-linge ?
Débutant 35Min
Expert 15Min
Le charbon moteur, qui est aussi appelé balai, est une pièce qui sert à alimenter la partie rotative du moteur en courant électrique. Cette alimentation est due à un frottement.
Les balais d'une machine à laver servent notamment à varier la vitesse d'essorage. Les charbons moteurs de lave-linge ont donc pour rôle de fournir de l’énergie au rotor du moteur.
Le charbon moteur est une pièce en graphite de forme parallélépipède. Un charbon est en bon état et en fonction s'il est long. S'il mesure seulement 1 cm ou moins, il faut le remplacer.
Les balais de charbon sont défectueux si :
  • le moteur de votre lave-linge ne tourne plus
  • le lave-linge ne s'allume plus du tout
  • l'essorage se fait de manière aléatoire
  • le tambour tourne peu ou plus du tout
  • vous entendez des crépitements lors du lavage
  • vous observez des étincelles lors du lavage
Les balais de charbon se trouvent à l'arrière du lave-linge. La partie du charbon qui touche la partie rotative du moteur est souvent biseautée. C'est pourquoi il faut repérer le côté où est placé le charbon monteur usé avant de le remplacer.
Les charbons moteur sont souvent livrés par deux, il est donc préférable de les changer ensemble.
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
  • Pince Pince
1 Accédez au moteur
  • Démontez le panneau arrière de la machine à laver : dévissez toutes les vis qui se situent autour du panneau à l'aide d'un tournevis
  • Une fois toutes les vis retirées, soulevez le panneau vers le haut et retirez-le
Accédez au moteur Accédez au moteur Accédez au moteur Accédez au moteur
Pensez à toujours récupérer les vis dans un récipient afin de ne pas les perdre au moment du remontage. C'est particulièrement utile sur certains types d'appareils où il peut y avoir un grand nombre de vis simplement pour enlever le capot arrière.
2 Retirez la courroie
  • Une fois que vous avez accès à la courroie, pincez-la
  • Tirez en écartant la courroie pour la retirer.
Retirez la courroie Retirez la courroie
Ne tirez pas trop fort car la courroie se retire très facilement.
3 Démontez le moteur
  • Retirez les petits clips qui servent à maintenir les câbles pour avoir ensuite de l'espace pour la manipulation
  • Déclipsez la petite patte qui est un câble vert connecté au moteur. Vous pouvez la retirer en appuyant bien avec les doigts dessus.
  • Démontez les 2 vis situées sur les roues blanches du moteur
  • Maintenez le moteur et retirez-le légèrement
Démontez le moteur Démontez le moteur Démontez le moteur Démontez le moteur
4 Accédez aux charbons moteur
  • Tirez le connecteur (languette bleue) à l'arrière du moteur
  • Posez le moteur désolidarisé sur une surface plane
  • Situez les charbons moteur de chaque côté du moteur
  • Dévissez les vis du charbon moteur de chaque côté. Souvent, il y a peu de vis fixées sur chaque charbon à retirer.
  • Retirez le charbon moteur et remplacez-le par un nouveau
Accédez aux charbons moteur Accédez aux charbons moteur Accédez aux charbons moteur Accédez aux charbons moteur Accédez aux charbons moteur
Les charbons du moteur se changent par paire.
5 Remontez le moteur
  • Appuyez sur le ressort avec le charbon pour le remettre en position
  • Revissez les vis de chaque côté
  • Remettez la cosse sur le charbon moteur sur le bas
Remontez le moteur Remontez le moteur Remontez le moteur
6 Replacez le moteur
  • Remettez le connecteur blanc
  • Remettez le connecteur bleu
  • Replacez le moteur sur ses emplacements et serrez les 2 vis
  • Passez dans le petit passe câble tous les fils raccordés au moteur
  • Rebranchez la prise de terre
Replacez le moteur Replacez le moteur Replacez le moteur Replacez le moteur Replacez le moteur
7 Remontez le lave-linge
  • Replacez la courroie : placez-la d'abord sur l'axe du moteur puis enroulez-la autour de la poulie.
  • Replacez le panneau arrière en commençant par le bas
  • Revissez toutes les vis
Remontez le lave-linge Remontez le lave-linge Remontez le lave-linge
