Comment tester le moteur et les charbons moteurs d'un lave-linge ?
Débutant 35Min
Expert 15Min
Le moteur fait fonctionner la machine à laver. Les charbons moteurs transmettent l'énergie du moteur au rotor, c'est-à-dire, à l'élément qui fait tourner le tambour.
Ces éléments sont défectueux lorsque :
  • La machine-à-laver ne tourne plus,
  • Le lave-linge fait du bruit,
  • Le lave-linge fait du bruit à l’essorage,
  • La machine à laver n’essore plus,
  • Un code erreur est affiché en façade,
  • La machine à laver ne démarre plus,
  • La machine à laver s’arrête en cours de cycle.
Le moteur est situé dans la structure interne de la machine à laver.
  • Multimètre Multimètre
  • Tournevis Tournevis
1 Préparez le lave-linge
Dévissez les vis que vous apercevez pour retirer la façade de la machine à laver :
  • Sur un lave-linge à chargement par le dessus ou "top", il faudra dévisser quelques vis à l'arrière et/ou sur le côté pour pouvoir retirer une des plaques latérales et accéder au moteur.
  • Sur un lave-linge à chargement par le hublot, il faudra dévisser les vis présentes sur la plaque de l'arrière de l'appareil pour pouvoir accéder au moteur, à l'arrière.
Préparez le lave-linge Préparez le lave-linge Préparez le lave-linge
2 Testez mécaniquement le moteur
  • Retirez la courroie.
  • Testez la poulie en la faisant tourner à la main. Si le moteur est défectueux vous n’entendrez pas de bruit lorsque la poulie tourne.
Testez mécaniquement le moteur Testez mécaniquement le moteur
3 Retirez le moteur
  • À l'aide d’une clé, retirez la vis qui fixe le moteur au lave-linge.
  • Enlevez le moteur.
Retirez le moteur Retirez le moteur
4 Testez le moteur
  • Mettez votre multimètre sur le plus petit calibre de la fonction ohmmètre, 200 ou 600 ohms (le symbole des ohms est celui de la lettre grecque Oméga : Ω).
  • Mettez les deux pointes de touche en contact : si vous entendez un bip ou si vous avez un chiffre différent de 1 s'affiche, c'est que votre multimètre fonctionne.
Les cosses se testent deux par deux. Comme il est difficile de savoir à quoi correspondent chacune des cosses sur chaque moteur, vous pouvez placer les pointes du multimètre sur deux cosses côte à côte, observer la valeur indiquée par le multimètre et passer au couple de cosses suivantes.
Si la pièce est défectueuse, le multimètre affichera OL ou 1. Si la pièce est bonne, le multimètre affichera une valeur ohmique sur chacune des cosses.
Dans l'exemple de ce moteur :
  • Mettez les deux pointes de touches du multimètre sur les deux cosses de droite, pour tester l’enroulement.
  • Mettez les deux pointes de touches du multimètre sur les deux cosses suivantes, pour tester la tachymétrie, qui permet d’indiquer la vitesse de rotation du moteur.
Pour tester les charbons du moteur, regardez s'ils sont usés. S'ils sont trop petits ou de taille différente, il faudra les remplacer par paire.
Testez le moteur Testez le moteur Testez le moteur Testez le moteur Testez le moteur Testez le moteur
5 Observez l'état des charbons du moteur
  • À l’aide d’un tournevis, désolidarisez la vis qui maintient les charbons.
  • Observez l'état des charbons du moteur :
    • Le charbon est en bon état s'il est biseauté et que sa longueur est optimale.
    • Le charbon est défectueux s'il est arrondi, déformé ou qu'il mesure moins d’un centimètre.
Observez l'état des charbons du moteur Observez l'état des charbons du moteur Observez l'état des charbons du moteur Observez l'état des charbons du moteur
