Codes erreur - panne lave-linge Bauknecht
Chaque appareil électroménager dispose de codes pannes spécifiques à sa marque et à son modèle. Il s’agit d’un message qui vous indique sur votre lave-linge Bauknecht qu’il y a un problème ou un dysfonctionnement d’une pièce. Ils sont aussi connus sous le nom de code erreur ou code défaut. Dans la liste ci-dessous, sont répertoriées les différentes significations des codes erreur présents sur votre lave-linge Bauknecht.
Ce signal est visible sur l’écran de votre appareil. Vous pouvez les distinguer soit en lisant le message affiché (c’est-à dire que si vous voyez « Err 01 », il s’agit de la première erreur), soit, s’il n’y a pas d’afficheur, en comptant le clignotement des voyants de déroulement des programmes ou des vitesses d'essorage (par ex : avec quatre clignotements, c’est l’erreur numéro 4).
En règle générale, le nombre de clignotements se réfère à la numérotation du code erreur. Cependant, des spécificités peuvent être constatées en fonction du modèle ou de la marque. N’hésitez pas à vous référer au mode d’emploi fourni avec votre machine à laver Bauknecht pour vous connaître les détails de la panne en question.
lire la suite Voir moins
1 Code erreur F01 ou FH - Entrée d'eau
Ce code panne indique qu'il n'y a pas d'entrée d'eau dans cette machine à laver. Pour réparer cette anomalie, veuillez contrôler plusieurs pièces détachées lave-linge comme le robinet, l'électrovanne et son filtre, le débitmètre, le pressostat ainsi que la chambre de compression.
Electrovanne - Aquastop
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer l'électrovanne d'un lave-linge séchant ?
TUTO
debutant 20min à expert 5min
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le pressostat d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
2 Code erreur F02 ou FA - Aquastop
Ce code indique un problème relatif à l'aqua stop. Pour rectifier cette anomalie, pensez à vérifier le déclenchement de l'aqua stop (soit la sécurité antifuite) sur le tuyau d'arrivée d'eau. Si le problème persiste, référez-vous au code panne F01.
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
TUTO
3 Code erreur F03 ou FP - Vidange
Comment résoudre le code erreur F3 sur un lave vaisselle Whirlpool - Tuto
Ce code indique un problème de vidange. Contrôlez le filtre à pompe, la pompe de vidange, la durite de la cuve/pompe, le tuyau d'évacuation, le pressostat ainsi que la chambre de compression.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 5,03 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 10min à expert 5min
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
4 Code erreur F04 - Temps de chauffe
Ce code indique que le temps de chauffe de votre lave-linge est trop long. Référez-vous aux codes erreurs F05 et F08.
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
5 Code erreur F05 - Sonde de température
Ce code panne indique que votre lave-linge a un problème de sonde de température. Pour réparer cette anomalie, contrôlez la valeur de la sonde de température, soit 10 kilo-ohms à 30°c, 5 kilo-ohms à 50°c, ainsi que sa connectique.
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer la sonde et la résistance d'un lave-linge ?
TUTO
6 Code erreur F06 - Rotation tambour
Si votre machine à laver a une anomalie concernant la rotation tambour, vous devez vérifier la connectique, les charbons moteur et sa tachymétrie.
Moteur
Moteur
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
Comment tester le moteur et les charbons moteurs d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 35min à expert 15min
Carter et Charbon Moteur
à partir de 5,16 €
trouver ma pièce
Comment changer les balais de charbons d'un lave-linge ?
TUTO
Voir moins
7 Code erreur F07 - Rotation tambour
Ce code panne indique que votre lave-linge détecte la rotation moteur sans ordre donné. Afin de rectifier cette anomalie, veuillez vérifier le triac sur le module électronique. S'il est défectueux, remplacez le module.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
Comment changer la carte électronique d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
8 Code erreur F08 - Résistance
Ce code indique que votre résistance est défectueuse. Contrôlez sa valeur. Il faut qu'elle soit à environ 25 ohms.
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
9 Code erreur F09 - Niveau d'eau
Ce code indique que le niveau d'eau est trop élevé, voire qu'il y a un risque de débordement. Pour réparer votre lave-linge, contrôlez la chambre de compression, le pressostat et l'électrovanne.
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
TUTO
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
10 Code erreur F10
Non défini.
11 Code erreur F11 - Communication des données
Ce code panne indique que votre lave-linge rencontre une mauvaise communication des données sur la carte électronique. Pour réparer votre appareil, vérifiez la connectique de la carte. Si le problème persiste, pensez à remplacer la carte électronique.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
12 Code erreur F12 - Résistance
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
13 Code erreur F13 (1) - Distributeur d'eau dans la boîte à produit
Ce code panne signale un problème relatif au distributeur d'eau dans la boîte a produit. Veuillez vérifier le micromoteur d'entraînement, son contact de positionnement, sa connectique. Enfin, contrôlez qu'il n'y a pas d'éventuel blocage mécanique.
Distributeur d'eau
Distributeur d'eau
à partir de 69,79 €
trouver ma pièce
14 Code erreur F13 (2) - Verrouillage
Ce code panne indique qu'il y a un problème relatif au verrouillage de porte de votre machine à laver. Pour réparer votre lave-linge, vérifiez le verrou, la filerie, la connectique ainsi que la carte électronique.
Fermeture - Securite de Porte
à partir de 5,27 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 30min à expert 15min
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
15 Code erreur F14 - Mémoire
Ce code panne est un problème relatif à la mémoire de votre machine à lave. Nous vous suggérons de reprogrammer la mémoire ; cela nécessite un matériel spécifique. Sinon, remplacez la carte électronique.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
16 Code erreur F15 - Détecteur de positionnement de tambour
Ce code panne indique qu'il y a un problème sur le détecteur de positionnement de tambour. Pour rectifier cette anomalie, vérifiez que l'aimant est bien présent sur la poulie et contrôlez l'état du contact sur la cuve, c'est-à-dire l'interrupteur magnétique.
Courroie - Poulie
Courroie - Poulie
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
Comment changer une poulie de lave-linge ?
TUTO
debutant 25min à expert 10min
17 Code erreur F16 - Electronique
Ce code indique que votre lave-linge a un problème électronique. Contrôlez la connectique ainsi que l'état de la carte électronique.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
18 Code erreur F17
Non défini.
19 Code erreur F18
Non défini.
20 Code erreur F19 - Alimentation électrique
Ce code panne indique que votre lave-linge a un problème d'alimentation électrique. La tension du réseau de votre machine à laver semble soit trop basse soit trop élevée. Elle doit être à 230 volts.
21 Code erreur F20 - Electronique
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
22 Code erreur F21 - Electronique
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
23 Code erreur F22
Non défini.
24 Code erreur F23
Ce code indique une panne sur votre lave-linge frontal. Contrôlez le pressostat, la résistance ainsi que la chambre de compression.
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
TUTO
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
Voir moins
25 Code erreur F24 - Niveau d'eau
Ce code indique que votre lave-linge frontal détecte un niveau d'eau trop élevé. Vérifiez le pressostat et la chambre de compression
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
TUTO
26 Code erreur F25
Non défini.
27 Code erreur F26
Non défini.
