%day% Ã %time%
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre lave-linge Daewoo et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre lave-linge Daewoo. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Daewoo pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Ce code panne indique que votre lave-linge a un problème relatif au verrouillage/fermeture de la porte. Pour réparer votre machine à laver, vérifiez plusieurs pièces détachées telles que la fermeture de porte, le verrou de porte.
Si l'anomalie n'est pas causée par ces éléments, contrôlez la carte électronique de l'appareil. Dans le cas où elle est défectueuse, remplacez-la.
TUTOComment changer la carte électronique d'un lave-linge ?
TUTO1 Code erreur LE - Verrouillage
Ce code panne signale que le niveau d'eau de votre lave-linge n'est pas atteint, veuillez contrôler l'arrivée d'eau, la chambre de compression, le pressostat et l'électrovanne. Si ces pièces détachées machine à laver ne sont pas la cause de la panne, vérifiez l'état de la carte électronique. Dans le cas où elle est défectueuse, remplacez-la.
Comment changer la chambre de compression d'un lave-linge ?
TUTOComment tester et changer le pressostat d'un lave-linge ?
TUTOComment tester et remplacer l'électrovanne d'un lave-linge séchant ?
TUTO2 Code erreur IE - Niveau d'eau
Ce code panne indique que vous avez trop chargé votre machine à laver ou que vous avez mal réparti votre linge. Cela a pu causer un déséquilibre dans le tambour. Dans ce cas, respectez la quantité maximale du tambour et retirez une partie de votre linge.
Vous pouvez également relancer un essorage. Enfin, vérifiez la tachymétrie, la carte électronique et le système de détection de mouvement de la cuve.
TUTO3 Code erreur UE - Linge dans le tambour
Ce code panne indique que votre machine à laver ne détecte pas le vide d'eau. Vérifiez plusieurs éléments tels que la pompe de vidange, le circuit de vidange, la chambre de compression et le pressostat.
Si le problème persiste, contrôlez la carte électronique. Dans le cas où elle est défectueuse, remplacez-la.
TUTOComment changer la chambre de compression d'un lave-linge ?
TUTO4 Code erreur PFE et OE - Niveau d'eau
Ce code panne indique que votre machine à laver a un niveau d'eau trop élevé. Vérifiez l'électrovanne, le pressostat et la chambre de compression.
TUTO5 Code erreur E2 - Niveau d'eau
Ces codes pannes signalent que votre lave-linge rencontre des problèmes relatifs à la rotation moteur :
Si le problème persiste, remplacez le détecteur de rotation.
Comment changer les balais de charbons d'un lave-linge ?
TUTO6 Code erreur E5, E6, E7 et E8 - Rotation moteur
Ce code erreur indique que le pressostat de votre machine à laver est défectueux. Dans ce cas, vous devez le remplacer.
TUTO7 Code erreur E9 - Pressostat
Ce code panne indique que votre lave-linge rencontre un problème de chauffage. Contrôlez plusieurs pièces détachées de la machine à laver comme la connectique, la sonde de température, la filerie et la résistance. Si le problème persiste, contrôlez la carte électronique. Dans le cas où elle est défectueuse, remplacez-la.
Comment tester et changer la sonde et la résistance d'un lave-linge ?
TUTOComment changer la résistance de séchage sur un lave-linge séchant ?
TUTO8 Code erreur H2, H4, H6 et H8 - Chauffage
