Codes erreur - panne lave-linge Far
Les appareils électroniques sont programmés de manière à faciliter le diagnostic d'un éventuel dysfonctionnement interne : lorsqu'une telle anomalie survient, ils émettent un code permettant d'en identifier la cause. Ces signaux sont appelés codes panne, codes erreur ou encore codes défaut.
Si vous possédez un lave-linge Far, voici la liste de chacun des codes erreur de votre appareil et leur signification. Vous pourrez ainsi trouver aisément l'origine de son défaut de fonctionnement.
La lecture du code émis s'effectue directement sur le bandeau de façade de votre appareil lave-linge Far. Il peut apparaître par écrit sur un afficheur, ou bien être indiqué par des voyants lumineux. Dans ce cas, la plupart du temps, le nombre de clignotements correspond simplement au numéro du code panne (par exemple : 3 clignotements de voyants = « Err 03 »).
Toutefois, il peut y avoir des particularités selon les modèles et les marques. Afin d'identifier le défaut en cours avec certitude, il convient donc de se référer au mode d'emploi de votre machine à laver Far : vous y trouverez la signification exacte du signal qu'il émet et pourrez ainsi agir en conséquence pour y remédier.
lire la suite Voir moins
1 Code erreur E01 - Verrouillage de porte
Ce code panne indique qu'il y a un problème relatif au verrouillage de porte de votre machine à laver. Pour réparer votre lave-linge, vérifiez le verrou électrique ainsi que la fermeture de porte.
Fermeture - Securite de Porte
à partir de 5,27 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 30min à expert 15min
2 Code erreur E02 - Remplissage du niveau d'eau
Si votre lave-linge ne fonctionne plus aussi bien qu'avant, la cause peut être due à un problème de remplissage du niveau d'eau. En effet, le niveau d'eau n'est pas atteint ou il n'est pas détecté par votre machine à laver. Pensez à contrôler l'alimentation en eau, le pressostat, l'électrovanne et la chambre de compression.
Electrovanne - Aquastop
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer l'électrovanne d'un lave-linge séchant ?
TUTO
debutant 20min à expert 5min
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le pressostat d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
3 Code erreur E03 - Niveau d'eau
Si votre lave-linge ne fonctionne plus aussi bien qu'avant, la cause peut être due à un problème de niveau d'eau. Votre machine à laver ne détecte pas que le niveau d'eau est à 0 alors que votre appareil est vide.
Vous devez donc vérifier la pompe de vidange, les durites, les canalisations de vidange, la chambre de compression et le pressostat.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 5,03 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 10min à expert 5min
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
4 Code erreur E04 - Débordement du niveau d'eau
Si votre machine à laver ne fonctionne plus aussi bien qu'avant, la cause peut être due à un risque de débordement du niveau d'eau. Pour réparer votre lave-linge, contrôlez la chambre de compression, le pressostat et l'électrovanne.
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
5 Code erreur E05 - Chauffage
Ce code panne indique que votre lave-linge a un problème de chauffage. Si la sonde de température ne détecte pas de hausse de température ou si la résistance ne chauffe plus, contrôlez ces deux pièces détachées machine à laver.
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
6 Code erreur E06 - Rotation tambour
Si votre machine à laver a une anomalie concernant la rotation tambour, vous devez vérifier la connectique, la filerie, le moteur et sa tachymétrie.
Moteur
Moteur
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
Comment tester le moteur et les charbons moteurs d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 35min à expert 15min
Carter et Charbon Moteur
à partir de 5,16 €
trouver ma pièce
Comment changer les balais de charbons d'un lave-linge ?
TUTO
Voir moins
7 Code erreur E07 - Mémoire électronique
En cas de problème de mémoire électronique, veuillez débrancher votre machine à laver quelques minutes pour tenter une réinitialisation.
8 Code erreur E08 - Imperfection
Erreur d'imperfection
9 Code erreur E09 - Alimentation électrique
Ce code panne indique que votre lave-linge a un problème d'alimentation électrique. Par conséquent, la tension du réseau de votre machine à laver semble soit trop basse ou soit trop élevée.
