Codes erreur - panne lave-linge Haier
es codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre lave-linge Haier et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre lave-linge Haier. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Haier pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
lire la suite Voir moins
1 Code erreur E1 - Verrouillage
Ce code panne indique que le verrouillage de la porte de votre lave-linge est défectueux. Contrôlez le verrou et la fermeture de porte.
Fermeture - Securite de Porte
à partir de 5,27 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 30min à expert 15min
Porte - Hublot - Verre de Hublot
à partir de 7,73 €
trouver ma pièce
Comment débloquer le hublot d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
2 Code erreur E2 - Vidange
Ce code panne signale qu'il y a un problème de vidange. Pour que la vidange de votre lave-linge se fasse correctement, contrôlez les durites, les canalisations et la pompe de vidange.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 5,03 €
trouver ma pièce
TUTO
3 Code erreur E3 - Température de l'eau
Ce code panne signale que votre machine ne détecte pas la température de l'eau. Pour réparer cette anomalie, contrôlez la sonde de température type CTN. La valeur de la sonde doit indiquer 5 et 15 kilos-ohms en fonction de la température de l'eau.
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer la sonde et la résistance d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
Voir moins
4 Code erreur E4 - Chauffe eau
Ce code panne correspond à un défaut de chauffe de l'eau de votre machine à laver. Contrôlez la résistance, soit environ 25 ohms. De plus, référez-vous au code erreur E3 pour réparer cette anomalie.
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
5 Code erreur E5 - Niveau de l'eau
Ce code panne signale que le niveau d'eau est trop élevé. Contrôlez la chambre de compression, le pressostat ainsi que sa connectique.
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le pressostat d'un lave-linge ?
TUTO
6 Code erreur E6 - Rotation moteur
Ce code panne indique une anomalie de la rotation moteur de votre machine à laver. Vérifiez la filerie, les enroulements moteurs et la connectique.
Moteur
Moteur
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
Comment tester le moteur et les charbons moteurs d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 35min à expert 15min
7 Code erreur E7 - Rotation moteur
Ce code panne indique une anomalie de la rotation moteur de votre machine à laver. Pour la réparer, vérifiez la tachymétrie. De plus, référez-vous au code erreur E6.
Moteur
Moteur
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
TUTO
8 Code erreur E8 - Niveau de l'eau
Ce code panne correspond à un niveau d'eau trop élevé. Contrôlez la chambre de compression, le pressostat ainsi que sa connectique.
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
TUTO
