Codes erreur - panne lave-linge Electrolux
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre lave-linge Electrolux et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre lave-linge Electrolux. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant les voyants :
  • les couleurs des voyants :
    • Le clignotement rouge indique le chiffre des dizaines
    • Le clignotement vert les unités
  • l'interprétation des lettres :
    • Ces dernières se traduisent par un nombre de clignotements supérieur ou égal à 10. La lettre A signifie "10 clignotements", B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15, ainsi de suite.
Cette page référence les codes panne triés par dizaines, où la lettre X remplace le chiffre des unités.
N'hésitez pas à vous référer au mode d'emploi de votre machine à laver Electrolux pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
lire la suite Voir moins
1 Code erreur E1X - Remplissage
Ce code indique que votre lave-linge rencontre un problème de remplissage. Vous devez alors vérifier le bon état des éléments suivants : le robinet, l'électrovanne, le circuit de remplissage, le pressostat ainsi que la chambre de compression.
Si le problème persiste, vérifiez la carte électronique de votre lave-linge. Dans le cas où elle est défectueuse, remplacez-la.
Electrovanne - Aquastop
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer l'électrovanne d'un lave-linge séchant ?
TUTO
debutant 20min à expert 5min
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le pressostat d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
Comment changer la carte électronique d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x2
Voir moins
2 Code erreur E2X - Vidange
Ce code signifie que le problème concerne le système de vidange. Veuillez vérifier le bon état des éléments suivants : le filtre de vidange, la pompe, le pressostat ainsi que la chambre de compression.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 5,03 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 10min à expert 5min
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
3 Code erreur E3X - Remplissage
Ce code indique que votre lave-linge rencontre un problème avec le système de remplissage. Veuillez vérifier le bon état des éléments suivants : le pressostat analogique ainsi que la chambre de compression.
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
TUTO
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
4 Code erreur E4X - Fermeture de porte
Ce code vous indique qu'il y aurait un problème avec la fermeture de la porte de votre lave-linge. Veuillez vérifier le bon fonctionnement des éléments suivants : la sécurité de porte, la filerie, ainsi que la carte électronique.
Fermeture - Securite de Porte
à partir de 5,27 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 30min à expert 15min
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
5 Code erreur E5X - Moteur
Ce code vous indique qu'il y a un potentiel problème de rotation du moteur du lave-linge. Vérifiez le bon fonctionnement des éléments suivants : moteur, tachymétrie, connecteurs, filerie, carte électronique ainsi que la platine électronique de gestion du moteur.
Si vous avez une machine à laver équipée d'un moteur asynchrone triphasé (machine à laver de plus de 8 kg et silencieux)., vérifiez la platine électronique de gestion moteur.
Moteur
Moteur
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
Comment tester le moteur et les charbons moteurs d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 35min à expert 15min
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
6 Code erreur E6X - Chauffage
Ce code signifie qu'il y a un problème avec le système de chauffage. Veuillez vérifier le bon fonctionnement des éléments suivants : thermoplongeur (résistance), sonde de température, relais de chauffe (sur carte).
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer la sonde et la résistance d'un lave-linge ?
TUTO
Voir moins
7 Code erreur E7X - Sonde de température
Ce code indique qu'il y a un dysfonctionnement de la sonde de température. Contrôlez la valeur de la sonde de type CTN, soit 5 à 6 Kilo-ohms à 20°.
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
8 Code erreur E8X - Bouton sélecteur de programme
Ce code indique qu'il y a un problème avec le bouton permettant de sélectionner les programmes.
Cela peut également être un problème avec la pompe de recirculation de l'eau. Veuillez vérifier son état.
Bouton - Interrupteur
à partir de 4,91 €
trouver ma pièce
Bandeau - Facade - Module d'Affichage
à partir de 4,91 €
trouver ma pièce
Pompe de Cyclage
Pompe de Cyclage
à partir de 26,90 €
trouver ma pièce
Voir moins
9 Code erreur E9X - Carte électronique
Ce code indique un problème avec la configuration de la carte électronique. Vous devez alors la reconfigurer ou la changer.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
10 Code erreur EAX - Tambour
Ce code signifie que le système de positionnement du tambour est défaillant. Vous devez vérifier que le système de positionnement est sur la poulie.
Courroie - Poulie
Courroie - Poulie
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
Comment changer une poulie de lave-linge ?
TUTO
debutant 25min à expert 10min
11 Code erreur EBX - Alimentation électrique
Ce code panne indique que votre machine à laver rencontre un problème d'alimentation électrique. Il vous suffit de débrancher votre appareil pendant quelques minutes et de le rebrancher.
Alimentation - Câble
à partir de 9,34 €
trouver ma pièce
Comment changer le câble d'alimentation d'un lave-linge ?
TUTO
12 Code erreur EFX - Mauvaise utilisation
Ce code signifie qu'il y a une mauvaise utilisation du lave-linge. Les problèmes peuvent être les suivants :
  • trop de lessive dans le bac à lessive,
  • filtre de vidange encrassé,
  • linge mal positionné,
  • robinet d'arrivée d'eau fermé.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 5,03 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
