%day% Ã %time%
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre lave-linge Beko et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre machine à laver Beko. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Beko pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Ce code erreur correspond à un problème de vidange du lave-linge.
TUTO1 Code erreur E01 - Vidange
Ce code erreur concerne l'alimentation en eau de l'appareil.
Comment tester et remplacer l'électrovanne d'un lave-linge séchant ?
TUTOComment tester et changer le pressostat d'un lave-linge ?
TUTO2 Code erreur E02 - Alimentation en eau
Ce code défaut indique que le système de chauffage de l'eau ne fonctionne pas correctement.
Comment changer la résistance de séchage sur un lave-linge séchant ?
TUTOComment changer la carte électronique d'un lave-linge ?
TUTO3 Code erreur E03 - Chauffage
TUTO4 Code erreur E04 - Alimentation en eau
Ce code défaut indique que la vidange de l'appareil ne se fait pas correctement.
TUTO5 Code erreur E05 - Vidange
Ce code panne s'affiche quand le tambour est bloqué et ne tourne pas alors que l'appareil est en marche.
Comment changer les balais de charbons d'un lave-linge ?
TUTOComment tester le moteur et les charbons moteurs d'un lave-linge ?
TUTO6 Code erreur E06 - Rotation du tambour
Ce code erreur indique une défaillance du pressostat. Le pressostat contrôle le niveau d'eau de votre lave-linge. S'il est défectueux, il va considérer qu'il y a toujours de l'eau dans la cuve et bloquera toute arrivée d'eau.
Comment changer la chambre de compression d'un lave-linge ?
TUTO7 Code erreur E07 - Pressostat
TUTO8 Code erreur E08 - Alimentation en eau
Ce code erreur peut indique que la porte n'est simplement pas correctement fermée. Si la porte reste ouverte, le programme ne peut pas démarrer.
TUTO9 Code erreur E09 / E10 - Fermeture de la porte
Vérifiez tout d'abord que rien ne bloque la rotation du tambour. Puis, vérifiez les charbons du moteur et remplacez-les s'ils sont usés. Sinon, contrôlez le moteur et le condensateur, qu'il faudra décharger en mettant en contact les deux pattes avec une pince isolée. Enfin, si l'erreur persiste, remplacez la carte électronique.
TUTO10 Code erreur E11 - Rotation du tambour
TUTO11 Code erreur E12 - Alimentation en eau
TUTO12 Code erreur E13 - Rotation du tambour
TUTO13 Code erreur E15 - Alimentation en eau
Ce code panne correspond à une détection de mousse en trop grande quantité.
Réduisez le dosage de lessive, notamment en cas d'utilisation d'eau à dureté faible ou en cas de lavage de linge peu sale.
14 Code erreur E17 - Détection de mousse
Ce code panne correspond à une détection de balourd : un balourd se produit lorsqu'il y a un déséquilibre dans le tambour, parce qu'il y a trop de linge ou parce que le linge s'est mis en boule.
Réduisez la charge de linge ou mettez des pièces de linge du même poids.
15 Code erreur E18 - Charge
Ce code défaut indique un défaut de la sécurité de porte, qui peut être bloquée ou ne peut plus se fermer.
Remplacez le système de verrouillage du hublot pour résoudre l'erreur.
TUTO16 Code erreur E28 - Sécurité de porte
Ce code panne indique un problème au niveau de l'installation électrique.
Mis à part une vérification du bon branchement de l'appareil et de la prise, ce problème ne peut être résolu qu'en contrôlant l'installation électrique à l'aide d'un professionnel.
17 Code erreur E29 - Installation électrique
