Comment résoudre le code erreur E03 sur un lave linge CANDY
%day% Ã %time%
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre lave-linge et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
Cette page concerne les lave-linges à chargement par-dessus des marques Candy (modèles CTAS, CTD, CTG, CTY).
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre lave-linge Candy. En fonction du modèle, le code panne peut apparaître directement dans la fenêtre d'affichage sous la forme E01. Un voyant clignotant (généralement départ) permet d'informer le défaut détecté par l'appareil. C'est le nombre de clignotements qui indique la panne. Par exemple : 3 clignotements signifient que le code erreur est le E03
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Ce code indique que le problème provient du système de verrouillage de la porte. Vous devez vérifier qu'il n'y a pas de gène avec la fermeture du couvercle de la machine. Vous devez alors vérifier le bon état et fonctionnement du doigt de la porte ainsi que le verrou. Vérifiez également la filerie. Enfin, le problème peut venir de la carte électronique qu'il vous faudra remplacer si elle est défectueuse.
TUTOComment changer la carte électronique d'un lave-linge ?
TUTO1 Code erreur E01- Verrouillage de la porte
Ce code indique un problème de remplissage. Il indique que le niveau d'eau n'a pas été atteint dans le tambour. Veuillez vérifier l'arrivée d'eau ainsi que le robinet. Vérifiez également l'électrovanne et son filtre. Enfin, vous pouvez contrôler le pressostat et la chambre de compression.
Comment tester et remplacer l'électrovanne d'un lave-linge séchant ?
TUTOComment tester et changer le pressostat d'un lave-linge ?
TUTO2 Code erreur E02 - Remplissage
Ce code signifie qu'il y a un problème lors de la vidange. L'eau n'arrive plus à se vider entièrement dans le tambour. Après avoir attendu 5 minutes, veuillez vérifier l'état et le bon fonctionnement de la pompe de vidange ainsi que le filtre, la canalisation de vidange et la durite de la cuve et de la pompe. Enfin, vous pouvez contrôler le pressostat et la chambre de compression.
TUTO
TUTO3 Code erreur E03 - Vidange
Ce code indique que le niveau d'eau dans le tambour est anormalement haut. Vous devez vérifier les éléments suivants : chambre de compression et pressostat. Vous devez vérifier l'état de la fermeture de l'électrovanne. Pour information, s'il y a trop d’eau, il y aura plus de mousse que la normale dans le tambour.
Comment changer la chambre de compression d'un lave-linge ?
TUTOComment tester et remplacer l'électrovanne d'un lave-linge séchant ?
TUTO4 Code erreur E04 - Niveau d'eau
Ce code signifie que la sonde de température est défaillante. Vous devez vérifier la valeur de la sonde à l'aide d'un ohmmètre (20kilo-ohms à 25°c).
Comment tester et changer la sonde et la résistance d'un lave-linge ?
TUTO5 Code erreur E05 - Sonde de température
Ce code indique qu'il y a un problème avec la programmation. Vous devez vérifier que la connectique de la carte est opérationnelle. Si besoin, vous devez changer la carte électronique.
TUTO6 Code erreur E06 - Programmation
Ce code indique un problème de rotation du moteur. Vous devez vérifier le bon état des éléments suivants : charbons moteurs, enroulement moteur, tachymétrie et connectique moteur.
Comment changer les balais de charbons d'un lave-linge ?
TUTOComment tester le moteur et les charbons moteurs d'un lave-linge ?
TUTO7 Code erreur E07 - Rotation du moteur
Comment résoudre un code erreur E08 sur un lave linge CANDY
Ce code indique un problème de rotation du tambour et un manquement d'information du signal tachymétrique.
Vous devez vérifier le bon état des éléments suivants : état des charbons, moteur, vérification de l'état global du moteur et de la connectique, de la filerie tachymétrie et l'aimant de la filerie.
TUTOComment changer les balais de charbons d'un lave-linge ?
TUTO8 Code erreur E08 - Rotation du tambour
Ce code indique un problème avec la commande du moteur. Cela indique que le moteur est en rotation permanente. Vous devez alors changer le triac de commande ou bien la carte électronique.
TUTO9 Code erreur E09 - Commande du moteur
Ce code indique qu'il y a un problème avec la lecture des données du sélecteur de programme. Vous devez alors vérifier le bon état des éléments suivants : connectique, filerie et la connectique du sélecteur de programmes.
10 Code erreur E010 - Lecture des données
Comment réparer une machine lavante séchante qui ne sèche plus
Ce code indique que le module de séchage est défaillant.
11 Code erreur E11 - Module de séchage
Ce code indique que la communication entre carte d'affichage et carte de puissance est défaillante. Vous devez vérifier le bon état de la connectique (attention à l'humidité qui peut être la cause d'une panne). Vous devez vérifier également l'état de la carte électronique. En règle générale, le problème provient de la carte de puissance. Il faut alors la changer.
Si vous souhaitez annuler un programme en cours, maintenez la touche "départ" enclenchée.
TUTO12 Code erreur E12, 13 et E14 - Communication entre carte d'affichage et carte de puissance
