Codes erreur - panne lave-linge Siemens
Le tuto étape par étape
Chaque modèle de lave-linge est doté d’un système d’affichage permettant de détecter le code panne lié au dysfonctionnement qu’il rencontre. Également appelé code erreur ou code défaut, vous retrouverez ci-dessous la liste des codes pour votre lave-linge Siemens avec leur signification. Vous pourrez ainsi reconnaître le code erreur associé à tout incident se produisant sur votre machine à laver Siemens.
Le code correspondant à la panne se trouve directement sur le bandeau de façade de votre lave-linge Siemens, s’il en est équipé. Le mode d’affichage dépend du modèle de votre appareil. Par exemple, un code « Err 01 » peut y être indiqué, mais vous pourrez également observer des voyants clignoter (le code « Err 01 » correspondra ici à 1 clignotement de voyant).
Afin de détecter la panne de votre lave-linge Siemens, vous pouvez consulter le mode d’emploi. Vous y retrouverez les correspondances entre les clignotements de voyants et les codes erreurs associés, en fonction des caractéristiques de chaque marque et de chaque modèle.
lire la suite Voir moins
1 Code erreur D02 - Vidange
Le code panne peut s'afficher en cas de problème lors de la vidange.
  • Videz l'eau présente dans la pompe de vidange.
  • Nettoyez l'intérieur de la pompe.
  • Si le problème persiste, nettoyez le tuyau d'évacuation de l'eau, qui peut être bouché.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 5,03 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 10min à expert 5min
2 Code panne D07 - Moteur
Ce code indique que le moteur est défectueux. Vérifiez l'état des charbons moteur et remplacez-les s'ils sont usés.
Carter et Charbon Moteur
à partir de 5,16 €
trouver ma pièce
Comment changer les balais de charbons d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 35min à expert 15min
3 Code erreur E02 / F02 - Chauffage
Ce code panne s'affiche sur votre appareil lorsque la température souhaitée n'est pas atteinte.
Vérifiez votre résistance et la sonde de température. Si le problème persiste, remplacez la carte électronique.
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer la sonde et la résistance d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
Comment changer la carte électronique d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x2
Voir moins
4 Code erreur E13 - Température
Ce code indique une défaillance sur une des pièces régulant la température de l'eau, qui peut être trop chauffée. Vérifiez :
  • La carte électronique
  • La résistance de chauffage et de séchage
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
5 Code erreur E16 / F16 - Fermeture
Ce code panne indique que le lave-linge ne peut pas démarrer à cause d'un problème de verrouillage de la porte.
Vérifiez que rien ne bloque la fermeture de la porte.
Fermeture - Securite de Porte
à partir de 5,27 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 30min à expert 15min
6 Code erreur E17 / F17 - Alimentation en eau
Ce code défaut indique que l'alimentation en eau dans la machine à laver est trop faible.
  • Contrôlez l'ouverture du robinet d'alimentation, à l'arrière du lave-linge.
  • Nettoyez le filtre d'arrivée d'eau, dans le cas où il serait obstrué.
  • Vérifiez également l'électrovanne
Electrovanne - Aquastop
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer l'électrovanne d'un lave-linge séchant ?
TUTO
debutant 20min à expert 5min
7 Code erreur E18 / F18 - Evacuation
Le code panne E18 ou F18 peut s'afficher en cas de problème au niveau de la pompe de vidange.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 5,03 €
trouver ma pièce
TUTO
Tuyau - Fixation - Raccord
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
Comment changer le tuyau de vidange d'un lave-linge ?
TUTO
Voir moins
8 Code erreur E19 / F19 - Température
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
9 Code erreur E20 / F20 - Chauffe inattendue
Ce code indique un problème lors de la chauffe.
Éteignez votre lave-linge et réinitialisez-le si le problème persiste.
10 Code erreur E21 / F21 - Vitesse de rotation faible
Le code erreur peut s'afficher si le tambour ou le moteur se bloque quelques secondes puis reprend. Essayez de faire tourner le tambour à la main :
  • S'il ne tourne pas librement, vérifiez qu'aucun vêtement ou autre objet ne bloque la rotation de cette pièce.
  • S'il tourne, vérifiez le système de motorisation (charbons, moteur, courroie).
Moteur
Moteur
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
Comment tester le moteur et les charbons moteurs d'un lave-linge ?
TUTO
à partir de 5,16 €
trouver ma pièce
TUTO
Courroie - Poulie
Courroie - Poulie
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
Comment changer une poulie de lave-linge ?
TUTO
debutant 25min à expert 10min
Voir moins
11 Code erreur E23 / F23 - Fuite
Le code E23 ou F23 s'affiche quand une fuite est détectée dans l'appareil. Vérifiez l'étanchéité et le bon état des pièces suivantes :
  • Joint du bouchon et filtre de vidange
  • Joint de la boîte à produits
  • Joint de cuve / hublot
  • Durites d'arrivée / d'évacuation d'eau
à partir de 3,92 €
trouver ma pièce
Comment changer la manchette ou joint de porte d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 55min à expert 25min
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
TUTO
Boite a Produit
Boite a Produit
à partir de 6,44 €
trouver ma pièce
Comment nettoyer ou remplacer la boîte à produit d'un lave-linge ?
TUTO
Voir moins
12 Code erreur E25 / F25 - Capteur de turbidité
Le code erreur E25 ou F25 indique une défaillance du capteur de turbidité.
13 Code erreur E26 / F26 - Capteur de pression
Ce code indique que le capteur de pression analogique de l'appareil est défectueux.
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le pressostat d'un lave-linge ?
TUTO
14 Code erreur E27 / F27 - Pression
Ce code s'affiche quand un problème de pression est détecté dans l'appareil. Le problème est généralement dû à un manque d'eau.
Vérifiez que le robinet d'alimentation est complètement ouvert et qu'il n'y ait pas de blocage, de pli ou de fuite au niveau du tuyau d'arrivée d'eau.
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
TUTO
15 Code panne E28/F28 - Capteur de débit
Ce code panne indique que le capteur de débit du lave-linge est défectueux.
16 Code erreur E29 / F29 - Pression d'eau faible
Le code E29 ou F29 s'affiche quand la pression d'eau dans l'appareil est trop faible.
  • Contrôlez l'arrivée d'eau directement au robinet en faisant couler l'eau dans un seau et en vérifiant qu'elle s’écoule correctement.
  • Nettoyez les filtres d'arrivée d'eau.
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
TUTO
Filtre Electrovanne - Aquastop
à partir de 5,71 €
trouver ma pièce
Voir moins
17 Code erreur E31 - Débordement
Le code E31 indique un débordement, provoqué par une pièce défectueuse :
  • La pompe ou le tuyau sont obstrués
  • Le boisseau de l'électrovanne est collé
  • L'autocalibrage du pressostat analogique est erroné
  • Le pressostat est bloqué
  • Une durite est obstruée
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
TUTO
18 Code erreur E32 / F32 - Détection de balourd
Ce code erreur s'affiche quand le poids dans le tambour est inégalement réparti. L'essorage ne se fait pas ou se fait plus lentement.
  • Lavez de grandes et petites pièces de linge ensemble pour réduire le phénomène de balourd.
  • Fermez les boutons et fermetures éclair des taies et couettes.
19 Code erreur E33 / F33 - Mousse
Ce code défaut indique que de la mousse a été détectée. De la mousse peut sortir du bac à produit durant le lavage de linge peu sale ou de rideaux, en cas de surdosage ou utilisation d'un produit lessiviel inadapté ou ancien.
  • Réduisez le dosage de produit lessiviel, notamment en cas d'utilisation d'eau à dureté faible en cas de lavage de linge peu sale.
  • Pour toute information sur le dosage, consultez l'emballage du produit lessiviel.
20 Erreur E34 / F34 - Hublot ouvert
Ce code indique un problème de fermeture du hublot.
  • Refermez correctement le hublot. En charge pleine, il arrive que la porte ne soit pas correctement fermée.
  • Vérifiez également si une pièce de linge n'est pas coincée entre la porte et le châssis.
  • Redémarrez le programme.
à partir de 5,27 €
trouver ma pièce
TUTO
Porte - Hublot - Verre de Hublot
à partir de 7,73 €
trouver ma pièce
Comment débloquer le hublot d'un lave-linge ?
TUTO
Voir moins
21 Code erreur E35 - Porte bloquée
Ce code fait suite à un problème de verrouillage de la porte. Le hublot de votre appareil est bloqué et ne s'ouvre pas.
Contrôlez le système de verrouillage, et l'état de la porte et de ses charnières.
à partir de 5,27 €
trouver ma pièce
TUTO
22 Code erreur E36 - Verrouillage défectueux
Le code erreur E36 indique un problème au niveau du système de verrouillage de la porte.
à partir de 5,27 €
trouver ma pièce
TUTO
Poignee de Porte - Poignee de Hublot
à partir de 2,79 €
trouver ma pièce
Comment changer la poignée de porte d'un lave-linge ?
TUTO
Voir moins
23 Code erreur E37 - Sonde CTN
Ce code indique que la sonde CTN est défectueuse.
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
TUTO
24 Code erreur E38 - Sonde de température en court circuit
Ce code s'affiche quand la sonde CTN est en court-circuit et est donc défectueuse.
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
TUTO
25 Code erreur E40 - Tension incorrecte
Ce code indique un problème de tension. Le programme de lavage peut s'interrompre.
Vérifiez l'état du cordon d'alimentation de l'appareil ou faites vérifier votre installation électrique.
Alimentation - Câble
à partir de 9,34 €
trouver ma pièce
Comment changer le câble d'alimentation d'un lave-linge ?
TUTO
26 Code erreur E42 - Moteur
Ce code indique un problème de moteur.
Vérifiez les connexions du moteur (brûlures, fils coupés) et les charbons moteur.
Moteur
Moteur
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 5,16 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
27 Code erreur E43 - Rotation du moteur
Le code défaut E43 s'affiche quand le moteur a un problème de rotation. Plusieurs causes sont possibles :
  • Tachymètre défectueux
  • Tambour bloqué par le linge
  • Moteur bloqué
  • Défaut au niveau du contrôle
  • Triac défectueux
Moteur
Moteur
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
TUTO
28 Code erreur E44 - Changement du sens de rotation
Le code panne indique un problème lors du changement du sens de rotation du tambour.
Moteur
Moteur
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
TUTO
29 Code erreur E47, E48, E49, E50, E51, E52 - Tambour bloqué
Moteur
Moteur
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 5,16 €
trouver ma pièce
TUTO
Courroie - Poulie
Courroie - Poulie
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
30 Code erreur E56 - Arrêt
Ce code s'affiche quand le lave-linge tourne normalement puis s'arrête au bout de quelques minutes.
Contactez un technicien pour résoudre ce problème spécifique.
31 Code erreur E57 - Erreur de communication
Ce code indique que la carte électronique a un problème, et qu'elle ne communique pas avec les autres organes de l'appareil.
Remplacez votre carte électronique pour résoudre le problème.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
32 Code erreur E59 - Sonde de température
Ce code indique une défaillance de la sonde de température.
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
TUTO
33 Code erreur E59 - Vitesse de rotation réduite
Ce code erreur indique une défaillance lors de la phase d'essorage. La vitesse de rotation du tambour à ce moment est assez faible.
  • Vérifiez la programmation du mode essorage.
  • Vérifiez que les durites et les filtres ne sont pas obstrués.
  • Vérifiez le système de motorisation.
Moteur
Moteur
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
TUTO
34 Code erreur E60 - Débit
Ce code indique un problème dans la mesure du débit d'arrivée d'eau.
  • Vérifiez l'ouverture du robinet et que les tuyaux ne sont pas bouchés / pliés.
  • Le débitmètre peut aussi être défectueux.
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
35 Code erreur E61 - Sécurité de porte
Ce code indique que la sécurité de porte a un problème.
  • Annulez l’erreur en éteignant puis rallumant l'appareil.
  • Vérifiez la sécurité de porte.
  • Vérifiez le système mécanique.
  • Vérifiez le câblage du système de verrouillage.
à partir de 5,27 €
trouver ma pièce
TUTO
36 Code erreur E63 - Erreur système
Ce code indique une erreur dans le système de communication entre les platines électriques.
Remplacez votre carte électronique défectueuse si vous repérez des mauvaises connexions ou des traces d'usure.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
37 Code erreur E67 - Erreur de programmation
Ce code indique une erreur au niveau des cartes électroniques.
Remplacez votre carte électronique défectueuse.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
38 Code erreur E71, E72 - Tambour bloqué
Moteur
Moteur
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 5,16 €
trouver ma pièce
TUTO
Courroie - Poulie
Courroie - Poulie
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
39 Code erreur E75 - Problème de moteur
Ce code indique une défaillance du moteur quand le programme se termine, mais le moteur ne tourne pas à une vitesse normale (trop faible).
Vérifiez que rien ne bloque la rotation du tambour (linge, objet) ou contrôlez le moteur.
Moteur
Moteur
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
TUTO
40 Code erreur E77 - Moteur bloqué
Le code erreur peut s'afficher si le tambour ou le moteur ne tourne pas du tout. Faites tourner le tambour à la main :
Moteur
Moteur
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 5,16 €
trouver ma pièce
TUTO
Courroie - Poulie
Courroie - Poulie
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
41 Erreur E80 - Défaut entraînement
Ce code erreur s'affiche quand un défaut est détecté dans le module du circuit d'entraînement.
Vérifiez les charbons moteur, le moteur et la courroie d'entraînement.
à partir de 5,16 €
trouver ma pièce
TUTO
Moteur
Moteur
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
TUTO
Courroie - Poulie
Courroie - Poulie
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
42 Code erreur E82 - Tambour bloqué
Moteur
Moteur
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 5,16 €
trouver ma pièce
TUTO
Courroie - Poulie
Courroie - Poulie
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
43 Code erreur E83 - Capteur de pression
Remplacez-le pour résoudre votre problème
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
TUTO
44 Code erreur E92 - Vitesse de rotation réduite
Moteur
Moteur
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
TUTO
45 Code erreur E93 - Eau froide
Ce code panne s'affiche sur votre appareil lorsque la température souhaitée n'est pas atteinte et que l'eau est froide.
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
46 Code erreur E1010 - Module de dosage
Ce code indique une défaillance sur le module de distribution automatique de lessive.
Remplacez-le pour résoudre votre problème.
47 Code erreur F01
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
TUTO
48 Code erreur F08 - Température
  • Vérifiez votre résistance et la sonde de température.
  • Si le problème persiste, remplacez votre carte électronique.
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
49 Code erreur "Clé"
Le voyant en forme de clé est allumé et le lavage ne démarre pas.
  • Désactivez la sécurité enfant et vérifiez que la porte est bien fermée.
  • Vérifiez la prise de courant.
  • Contrôlez le système de verrouillage de porte.
à partir de 5,27 €
trouver ma pièce
TUTO
50 Code erreur "Clé" après le démarrage
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
