Comment réparer une machine lavante séchante qui ne sèche plus
%day% Ã %time%
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre lave-linge Miele et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre machine à laver Miele. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre lave-linge Miele pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Le défaut F01 indique un court-circuit au niveau de la sonde de température. Cela veut dire qu'il y a une valeur ohmique entre une des connectiques de la sonde de température et la masse.
Ce défaut peut également arriver si les deux fils de sonde se touchent entre eux (fils abîmés avec les vibrations par exemple). Dans ce cas, il faut remplacer la sonde de température.
Contrôlez la sonde à l'aide d'un ohmmètre et vérifiez son câblage.
Comment tester et changer la sonde et la résistance d'un lave-linge ?
TUTO1 Code erreur F01 - Sonde de température
Le code F02 indique une coupure au niveau de la sonde de température. Contrôlez le chauffage.
TUTO2 Code erreur F02 - Sonde de température
Cette panne concerne les lave-linge séchants. Ce code panne F04 indique un problème au niveau de la sonde de séchage. Ce défaut se déclenche si la sonde détecte une température inférieure à 20 degrés après que le chauffage a été enclenché 1 minute au moins.
Plusieurs causes sont possibles :
Dans une majorité des cas, il faut remplacer la sonde et sa connectique (connecteur ou toron complet).
TUTOComment changer la résistance de séchage sur un lave-linge séchant ?
TUTOComment changer la carte électronique d'un lave-linge ?
TUTO3 Code erreur F04 - Sonde de séchage
Ce code panne indique un défaut de chauffage.
Plusieurs cas sont possibles :
TUTO4 Code erreur F08 ou clignotement diode lavage - Défaut chauffage
Le code panne F10 indique un problème d'arrivée d'eau. Il faudra donc vérifier si elle s'effectue correctement.
Comment tester et remplacer l'électrovanne d'un lave-linge séchant ?
TUTO5 Code erreur F10 - Arrivée d'eau
Le code panne F11 indique un problème de vidange, il faudra donc vérifier les éléments liés à ce problème comme la pompe de vidange.
TUTO6 Code erreur F11 - Vidange
Le défaut F15 indique un défaut d'arrivée d'eau chaude.
Différentes causes sont possibles :
TUTO7 Code erreur F15 - Arrivée d'eau chaude
Le code panne F16 indique un défaut de surdosage lessiviel, ce qui signifie que le capteur de pression a détecté la présence de mousse. Réduisez le dosage de la lessive.
8 Code erreur F16 - Surdosage de lessive
Le code F19 indique un défaut de débitmètre, il sert à mesurer la quantité d'eau entrante dans l'appareil.
Si ce code panne s'affiche, il faudra alors contrôler l'arrivée d'eau et remplacer le débitmètre si nécessaire.
Comment tester et changer le pressostat d'un lave-linge ?
TUTO9 Code erreur F19 - Débitmètre
Le code panne F20 indique un problème de chauffage. Il est possible que les éléments de chauffe, comme la sonde de température, ne fonctionnent plus.
TUTO10 Code erreur F20 - Chauffage
Ce défaut concerne uniquement les lave-linge Top (à chargement par le dessus) Miele. Ces appareils sont équipés d'un système appelé arrêtoir permettant d'avoir l’ouverture du tambour face à soi une fois le programme terminé.
11 Code erreur F34 - Arrêtoir
Si le déblocage du tambour est impossible à effectuer, cela peut être dû à un défaut électronique du positionnement / arrêtoir.
Solution :
12 Code erreur F35 - Arrêtoir
Solution :
Le code panne F38 signale une défaillance au niveau de la platine de puissance (ELP). Pour résoudre ce problème, il suffit de changer la platine par une nouvelle.
TUTO13 Code erreur F39 - Défaut platine de puissance
Ce défaut indique une anomalie au niveau de la platine électronique.
Lorsque l'anomalie est détectée, l’électrovanne d'arrivée d'eau est fermée et la pompe de vidange est enclenchée pendant 120 secondes.
Ce défaut peut être supprimé une fois l'appareil mis hors tension. Si le problème persiste il faut remplacer la carte électronique de puissance (ELP).
TUTO14 Code erreur F41 - Défaut platine électronique
Le défaut F43 indique un défaut de communication entre la platine de puissance et la platine de commande.
Contrôlez le toron filaire et/ou remplacez la carte électronique.
TUTO15 Code erreur F43 - Défaut de communication
Ce défaut indique un problème technique interne de la platine électronique de puissance (ELP).
Lorsque le défaut se manifeste, le programme est interrompu, l'électrovanne d'arrivée d'eau est fermée et la pompe de vidange est enclenchée pendant 120 secondes.
TUTO16 Code erreur F44 - Défaut platine électronique de puissance
Le code F45 indique un problème de configuration des platines électroniques.
TUTO17 Code erreur F45 - Configuration platine électronique
Ce défaut indique un problème de la carte électrique de commande (EW).
Vous pouvez y accéder derrière votre afficheur à l'avant de la machine et réaliser un test au multimètre pour contrôler sa valeur. Si elle est défectueuse, remplacez-la.
TUTO18 Code erreur F46 - Carte de commande
Ce code panne indique que l’essorage final n'a pas dépassé les 400 tours / minute.
Cela peut se produire lors d'un surdosage lessiviel.
19 Code erreur F46 - Essorage final
Ce défaut indique un problème de liaison entre la carte de puissance et la carte de commande.
Contrôlez le toron et/ou remplacez l'électronique.
Pour desseller l'élément en cause, puisque plus rien ne fonctionne sur la machine, il faut débrancher un par un les connecteurs sur la platine de puissance et mettre sous tension la machine à chaque connecteur débranché. Si l'accès au programme et autres fonctions est à nouveau disponible, c'est que l'élément perturbateur est déconnecté.
TUTO20 Code erreur F47 - Défaut électronique
Le code panne F50 indique un défaut de rotation du moteur d'entraînement. Il faudra donc vérifier l'état du moteur en démontant votre lave-linge. Il se trouve généralement en bas de la machine.
Comment tester le moteur et les charbons moteurs d'un lave-linge ?
TUTO21 Code erreur F50 - Moteur d'entraînement
Ce défaut indique un défaut du capteur de pression. Dans ce cas l'électrovanne d'arrivée d'eau est fermée, la pompe est enclenchée pendant 120 secondes.
La plage de travail est dépassée ou non contactée électriquement.
Sur la plupart des lave-linge Miele, le capteur analogique de pression est intégré sur la platine de puissance (ELP). Il faut donc remplacer la carte électronique de puissance.
TUTOComment tester et changer le pressostat d'un lave-linge ?
TUTO22 Code erreur F51 - Capteur de pression
Le code panne F53 indique un défaut du tachymètre. Cet élément permet de mesurer la vitesse du moteur, son fonctionnement est donc primordial.
Vous devrez tester au multimètre le tachymètre : sa valeur doit se situer entre 250 et 500 Ohms.
23 Code erreur F53 - Tachymètre
Ce code apparaît uniquement sur les programmes à contrôle d'humidité résiduelle. Le défaut se produit en mode d'utilisation : annulation du programme, phase air froid, sonnerie de 2 minutes par intervalles.
Ce code survient, car le linge est trop humide, pas assez sec ou le lave-linge séchant est surchargé.
24 Code erreur F55 - Linge humide
Le défaut F62 indique un défaut du sélecteur de la carte de commande.
Le positionnement du sélecteur n'est pas reconnu.
TUTO25 Code erreur F62 - Sélecteur rotatif
Ce code indique un défaut sur le répartiteur : la partie supérieure de la boîte à produit. Son rôle est de distribuer l'eau dans les différents compartiments du tiroir à produit (prélavage, lavage et assouplissant).
Vérifiez que le circuit du répartiteur ne présente pas de court-circuit, de coupure ni de défaut d'isolation.
Si le défaut persiste il faut remplacer le répartiteur.
26 Code erreur F63 - Défaut répartiteur
Le code panne F65 indique que la lumière du tambour ne fonctionne plus. Il sera nécessaire de la remplacer par un modèle similaire à la marque de votre lave-linge.
27 Code panne F65 - Lumière de tambour
Il y a un défaut sur l'unité du générateur de vapeur.
28 Code erreur F81 - Unité du générateur de vapeur
Il y a défaut sur l'unité du générateur de vapeur : il surchauffe (220 °).
29 Code erreur F83 - Unité du générateur de vapeur
Le défaut F92 indique que trop de programmes à basse température ont été effectués.
Cela peut endommager l'appareil et favoriser la formation de germes et bactéries. Lancez un programme avec une température d'au moins 60 degrés pour remettre le compteur à 0.
30 Code erreur F92 - Programmes basse température
Votre machine a effectué de nombreux programmes à faible température, il y a donc une grande chance que des moisissures se soient formées.
Nettoyez votre appareil au vinaigre blanc.
31 Code erreur F92 - Moisissures
L'unité du générateur de vapeur est en court-circuit.
32 Code erreur F105 - Unité du générateur de vapeur
Le CTN de l'unité de générateur de vapeur est coupé.
TUTO33 Code erreur F106 - CTN
Le code panne F108 indique qu'il y a une fuite d'eau.
Dans ce cas, il faudra vérifier si l'un des éléments qui se trouve dans le lave-linge est endommagé, ce qui pourra être à l'origine de la fuite. Généralement une sécurité anti-fuite s'active.
Comment changer la manchette ou joint de porte d'un lave-linge ?
TUTO34 Code erreur F108 - Fuite
Le code panne F130 indique qu'il y a un défaut entre l'électronique programme-puissance et la carte relais. Dans ce cas, vérifier leur état général et remplacez ces éléments s'ils sont défectueux.
TUTO35 Code erreur F130 - Défaut électronique
Il y a un défaut sur la liaison électrique entre le lave-linge et l'unité de distribution auto-dosage. Il faudra tester ces éléments pour vérifier leur fonctionnement.
36 Code erreur F131 - Défaut de liaison
Il y a un défaut dans la liaison électrique entre le lave-linge et l'unité de distribution auto-dosage.
37 Code erreur F134 - Défaut de liaison
Comment résoudre le code erreur F138 sur un lave linge MIELE
Ce code panne indique l'enclenchement de la sécurité anti-fuite, ce qui veut dire que l'appareil présente une fuite. Videz l'eau de la tôle de fond puis localisez la fuite et réparez-la.
Ce problème peut arriver aussi lors d'un surdosage de lessive, ce qui peut provoquer un débordement de mousse par la boîte à produit et mise en sécurité.
38 Code erreur F138 - Sécurité anti-fuite
Il y a une fuite sur le distributeur auto-dosage par laquelle de l'eau a coulé dans la plaque de vase du distributeur.
L'interrupteur à flotteur dans le distributeur auto-dosage a détecté cette fuite.
39 Code erreur F139 - Distributeur auto-dosage
Le code panne F140 signifie qu'il y a :
40 Code erreur F140 - Distributeur auto-dosage
Le code panne F212 s'active lorsqu'il y a un problème avec le capteur Twindos du distributeur automatique de lessive. Cela est dû à une coupure du capteur thermocouple de débit (B3-5).
Remplacez le capteur thermocouple de débit (B3-5).
41 Code erreur F212 - Capteur Twindos
Le code panne F213 indique qu'il y a un court-circuit sur le capteur thermocouple de débit. Il faudra démonter la machine et vérifier le fonctionnement du capteur.
42 Code erreur F213 - Capteur thermocouple de débit
Il y a eu une coupure sur le thermocouple de débit.
43 Code erreur F214 - Thermocouple de débit
Ce code indique que l’appareil fuit, de l'eau s’écoule. À l'arrivée d'eau, le niveau n'augmente pas comme escompté dans la cuve de lavage.
Il faudra alors localiser la fuite et la réparer.
44 Code erreur F220 - Fuite
Si la diode "Verrouillé" est allumée cela veut dire que la sécurité enfant est activée.
Reportez-vous au mode d'emploi de votre appareil pour désactiver la fonction.
45 La diode "Verrouillé" est allumée - Sécurité enfant
Si la diode "Verrouillé" clignote cela veut dire que la fonction verrouillage électronique est activée.
46 La diode "Verrouillé" clignote - Verrouillage électronique
Certains modèles de lave-linge Top (à chargement par le dessus) possèdent un portillon intermédiaire équipé d'un interrupteur de sécurité.
Si ce portillon n'est pas fermé ou si l'interrupteur est défectueux, le programme ne démarrera pas. Cette anomalie sera indiquée par le voyant départ ou le voyant surdosage qui clignotera rapidement.
Dans une grande majorité des cas, il faut remplacer l'interrupteur.
47 La diode "Surdosage lessive" ou "Départ" clignote rapidement
Si toutes les diodes de votre appareil clignotent, cela indique que le mode démo est activé.
Reportez-vous au mode d'emploi de votre appareil pour le désactiver.
48 Toutes les diodes clignotent : mode démonstration activé
