Codes erreur - panne lave-linge Vedette grosse capacité
Chaque appareil électroménager dispose de codes pannes spécifiques à sa marque et à son modèle. Il s’agit d’un message qui vous indique sur votre lave-linge Vedette de grosse capacité qu’il y a un problème ou un dysfonctionnement d’une pièce. Ils sont aussi connus sous le nom de code erreur ou code défaut. Dans la liste ci-dessous, sont répertoriées les différentes significations des codes erreur présents sur votre machine à laver Vedette.
Ce signal est visible sur l’écran de votre appareil. Vous pouvez les distinguer soit en lisant le message affiché (c’est-à dire que si vous voyez « Err 01 », il s’agit de la première erreur), soit, s’il n’y a pas d’afficheur, en comptant le clignotement des voyants (avec quatre clignotements, c’est l’erreur numéro 4).
En règle générale, le nombre de clignotements se réfère à la numérotation du code erreur. Cependant, des spécificités peuvent être constatées en fonction du modèle ou de la marque. N’hésitez pas à vous référer au mode d’emploi fourni avec l’appareil pour vous connaître les détails de la panne concernant votre appareil Vedette.
Le tableau ci-dessous représente la signification des codes pannes :
lire la suite Voir moins
1 Code erreur E01 - Arrivée d'eau
Ce code panne indique un problème d'arrivée d'eau dans votre appareil. Vérifiez le robinet, le tuyau et l'électrovanne. À défaut, contrôlez le pressostat et la chambre de compression.
Electrovanne - Aquastop
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le pressostat d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
Chambre de Compression
à partir de 7,69 €
trouver ma pièce
Comment changer la chambre de compression d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x2
Voir moins
2 Code erreur E01 - Vidange
Ce code panne indique un problème de vidange. Pour cela, vérifiez le filtre, le tuyau et la durite de pompe de vidange. Contrôlez la pompe de vidange.
Filtre Vidange - Filtre Peluche - Filtre Electrovanne - Aquastop
à partir de 4,70 €
trouver ma pièce
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 5,03 €
trouver ma pièce
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
3 Code erreur C03 - Balourd
Ce code panne indique la détection d'un balourd. Cela correspond à une mauvaise répartition du linge dans le tambour générant un déséquilibre pendant l'essorage.
Tambour
Tambour
à partir de 7,04 €
trouver ma pièce
4 Code erreur F04 - Verrouillage hublot
Ce code panne indique un problème de verrouillage de hublot de votre lave-linge. Vérifiez la bonne fermeture de la porte, l'état du crochet de porte et du verrou.
Fermeture - Securite de Porte
à partir de 5,27 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 30min à expert 15min
Porte - Hublot - Verre de Hublot
à partir de 7,73 €
trouver ma pièce
Comment débloquer le hublot d'un lave-linge ?
TUTO
à partir de 3,92 €
trouver ma pièce
Comment changer la manchette ou joint de porte d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 55min à expert 25min
Poignee de Porte - Poignee de Hublot
à partir de 2,79 €
trouver ma pièce
Comment changer la poignée de porte d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 35min à expert 15min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x3
Voir moins
5 Code erreur F05 - Sonde de température
Ce code panne indique que la sonde de température est défectueuse. Contrôlez la valeur de la sonde : environ 14 Kilo-ohms à 20°c (Type CTN).
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer la sonde et la résistance d'un lave-linge ?
TUTO
6 Code erreur F06 - Chauffe
Ce code panne indique un problème de chauffe sur votre machine à laver. Pour cela, contrôlez la valeur de la résistance, environ 25 ohms.
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
7 Code erreur F07 (a) - Débordement
Ce code panne indique la détection d'un risque de débordement. Vérifiez l'alimentation en eau (permanente) ainsi que la chambre de compression et le pressostat.
à partir de 7,69 €
trouver ma pièce
TUTO
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
8 Code panne F07 (b) - Pompe de vidange
Ce code panne indique que la pompe de vidange est HS. Pour cela, contrôlez la pompe de vidange (Environ 150 ohms).
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 5,03 €
trouver ma pièce
TUTO
9 Code erreur F08 - Rotation moteur
Ce code panne indique un problème de rotation moteur. Pour cela, vérifiez la connectique, charbons moteur et les enroulements. Vérifiez la tachymétrie et son aimant.
Carter et Charbon Moteur
à partir de 5,16 €
trouver ma pièce
Comment changer les balais de charbons d'un lave-linge ?
TUTO
10 Code erreur F09 - Rotation moteur
Référez-vous au code erreur F08 et vérifiez l'état de la carte électronique.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
Comment changer la carte électronique d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
11 Code panne F10, F11 et F12 - Domotique
Ces codes pannes concernent des fonctions plus spécifiques liées à la domotique et à l'électronique.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
