Comment débloquer le hublot d'un lave-linge ?
Le tuto étape par étape
Porte - Hublot - Verre de Hublot
compatible avec votre
Lave-linge
à partir de 7,73 €
Débutant 10Min
Expert 5Min
Le hublot est une ouverture permettant de disposer le linge dans le tambour. Il est parfois profilé pour améliorer la circulation du linge et le brassage dans le tambour. Il est conseillé de laisser la porte entrouverte pour éviter un effet de serre à l’intérieur de la cuve.
Le hublot de votre machine à laver peut être vendu au complet ou au détail, avec seulement des pièces isolées : la poignée, les fixations, l'enjoliveur ou le verre de hublot.
Le hublot du lave-linge peut être bloqué pour 3 raisons :
  • Sur la plupart des machines à laver (dont certains appareils de la marque Bosch), les serrures ont un micro retardateur de sécurité qui fait que la porte ne peut pas être ouverte tout de suite après la fin du programme.
  • La porte du lave-linge ne s'ouvre pas parce qu'il y a un problème de vidange : dans ce cas un défaut de vidange s'affichera sur l'écran sous forme de code erreur ou code panne).
  • La serrure de porte est défaillante (sécurité intérieure ou crochets sur le hublot)
Vous pourrez régler votre problème et débloquer la porte hublot du lave-linge en quelques minutes, grâce à un simple bout de ficelle ou en utilisant la trappe de déverrouillage.
Cette technique pourra faire disparaître les éventuels codes panne ou erreur liés à une porte de machine à laver bloquée
Le hublot est la vitre ronde qui se trouve à l'avant du lave-linge.
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
1 Débloquez la porte du lave-linge
  • Avant de procéder, attendez quelques instants après la fin du programme de lavage pour laisser le temps à la porte du lave-linge de se déverrouiller.
  • Sinon, débranchez l'appareil et attendez 5 à 10 minutes : cela pourra faire disparaître les codes erreur ou codes panne qui peuvent être affichés sur votre machine à laver.
Vous n'avez pas besoin d'outils techniques pour cette simple réparation de lave-linge. Il vous suffit d'avoir une pelote de ficelle à rôti. Pour débloquer le hublot de porte de votre machine à laver et faire disparaitre tout d'erreur qui s'affiche, suivez ces étapes :
  • Coupez un bout de cette mince cordelette, d'une longueur minimale faisant le triple du diamètre de votre hublot machine à laver.
  • Prenez votre morceau de ficelle et pliez-le en deux.
  • Glissez ce double fil entre le châssis et la porte hublot lave-linge : il doit se loger dans ce très petit espace entre les deux éléments.
  • Il ne vous reste plus qu'à tirer un coup sec sur la ficelle : votre porte de machine à laver va ainsi s'ouvrir facilement.
Débloquez la porte du lave-linge Débloquez la porte du lave-linge Débloquez la porte du lave-linge
En forçant de la sorte sur le bout de ficelle, vous réussissez à tirer vers l'arrière le système de fermeture par crochet, c’est-à-dire l'ergot (la pièce qui verrouille le hublot). Le verrou de la porte est alors décoincé sans dégâts.
2 Utilisez la trappe de déverrouillage
Vous pouvez aussi ouvrir le hublot de votre machine à laver en utilisant la tirette de secours, qui est située dans la trappe de vidange sur la plupart des appareils.
  • Ouvrez la trappe de vidange qui se trouve en bas, sur la façade avant du lave-linge.
  • Repérez une petite fente puis glissez un tournevis à l'intérieur en appuyant vers le bas pour déverrouiller la serrure.
  • Vérifiez que le hublot de la machine se déverrouille correctement.
Utilisez la trappe de déverrouillage Utilisez la trappe de déverrouillage Utilisez la trappe de déverrouillage Utilisez la trappe de déverrouillage
Si vous avez toujours un problème de blocage de hublot sur votre appareil électroménager, ou des codes pannes qui envoient un message d'erreur, cela peut avenir du crochet de fermeture ou du verrou sur le hublot (cassé, endommagé ou autre) et de la serrure de porte.
