La porte est une ouverture refermable permettant de disposer le linge dans le tambour.
Comment inverser le sens d'ouverture d’un sèche-linge ?
tuto
La manchette assure l’étanchéité entre la cuve et le châssis de l’appareil.
Comment changer le joint de porte d'un sèche-linge ?
tuto
La sécurité de porte permet, pour des raisons de sécurité, de bloquer la porte lorsque la machine est en marche.
tuto
Le filtre peluche empêche les fibres des vêtements de pénétrer dans le système de ventilation.
Comment nettoyer le filtre à peluche d'un sèche-linge ?
tuto
La courroie transmet le mouvement de rotation du moteur au tambour.
Comment changer la courroie d'un sèche-linge ?
tuto
Le moteur transforme l’énergie électrique en énergie mécanique. Il permet la rotation du tambour.
Comment changer le moteur d'un sèche-linge ?
tuto
La pompe de vidange permet l’évacuation des eaux usés de la cuve du sèche-linge.
Comment changer la pompe de vidange d'un sèche-linge ?
tuto
Le thermostat assure le contrôle de la température du sèche-linge.
Comment changer le palpeur d'humidité d'un sèche linge ?
tuto
Les paliers ou roulements assurent la rotation du tambour.
Comment changer les galets tambour d'un sèche-linge ?
tuto
Le tambour est un cylindre en acier inoxydable perforé de petites alvéoles qui assure le brassage du linge.
La sonde de température est une pièce indispensable au bon fonctionnement de votre sèche-linge puisqu'elle régule la température du sèche-linge. Cette sonde est liée au module de séchage : elle l'informe de la température qui est relevée puis transmet l'information au thermostat via la carte électronique. C'est grâce à la sonde que le thermostat aura l'information que la bonne température est atteinte et qu'il doit arrêter de faire chauffer l'appareil.
Avec le temps et l'usage, il arrive que la sonde n’assure plus correctement sa fonction. Voici les signes qui prouvent que la sonde ne fonctionne plus :
Si le problème est bien à ce niveau, il est nécessaire de la remplacer. C'est une opération simple que vous pouvez faire par vous-même.
La sonde d'un sèche-linge se trouve à l'intérieur sous le tambour. Pour y accéder, il faut démonter le panneau arrière puis le tambour.
