La porte est une ouverture refermable permettant de disposer le linge dans le tambour.
Comment inverser le sens d'ouverture d’un sèche-linge ?
tuto
La manchette assure l’étanchéité entre la cuve et le châssis de l’appareil.
Comment changer le joint de porte d'un sèche-linge ?
tuto
La sécurité de porte permet, pour des raisons de sécurité, de bloquer la porte lorsque la machine est en marche.
tuto
Le filtre peluche empêche les fibres des vêtements de pénétrer dans le système de ventilation.
Comment nettoyer le filtre à peluche d'un sèche-linge ?
tuto
La courroie transmet le mouvement de rotation du moteur au tambour.
Comment changer la courroie d'un sèche-linge ?
tuto
Le moteur transforme l’énergie électrique en énergie mécanique. Il permet la rotation du tambour.
Comment changer le moteur d'un sèche-linge ?
tuto
La pompe de vidange permet l’évacuation des eaux usés de la cuve du sèche-linge.
Comment changer la pompe de vidange d'un sèche-linge ?
tuto
Le thermostat assure le contrôle de la température du sèche-linge.
Comment changer le palpeur d'humidité d'un sèche linge ?
tuto
Les paliers ou roulements assurent la rotation du tambour.
Comment changer les galets tambour d'un sèche-linge ?
tuto
Le tambour est un cylindre en acier inoxydable perforé de petites alvéoles qui assure le brassage du linge.
La poignée de porte de votre sèche-linge est la pièce que vous sollicitez tout le temps pour ouvrir votre appareil et ensuite déposer votre linge. Les répétitions d'utilisation et le temps vont user cette poignée et fragiliser son efficacité, ce qui pourrait être dérangeant dans l'utilisation quotidienne de votre sèche-linge.
Si vous remarquez que vous avez un sérieux problème à ce niveau, il est indispensable de la remplacer. C'est une opération simple que vous pouvez faire par vous-même.
La poignée se trouve au niveau de la porte, soit à l'avant ou au niveau de la partie supérieure de l'appareil, en fonction de la marque.
Votre équipement est de nouveau opérationnel.
