La porte est une ouverture refermable permettant de disposer le linge dans le tambour.
Comment inverser le sens d'ouverture d’un sèche-linge ?
tuto
La manchette assure l’étanchéité entre la cuve et le châssis de l’appareil.
Comment changer le joint de porte d'un sèche-linge ?
tuto
La sécurité de porte permet, pour des raisons de sécurité, de bloquer la porte lorsque la machine est en marche.
tuto
Le filtre peluche empêche les fibres des vêtements de pénétrer dans le système de ventilation.
Comment nettoyer le filtre à peluche d'un sèche-linge ?
tuto
La courroie transmet le mouvement de rotation du moteur au tambour.
Comment changer la courroie d'un sèche-linge ?
tuto
Le moteur transforme l’énergie électrique en énergie mécanique. Il permet la rotation du tambour.
Comment changer le moteur d'un sèche-linge ?
tuto
La pompe de vidange permet l’évacuation des eaux usés de la cuve du sèche-linge.
Comment changer la pompe de vidange d'un sèche-linge ?
tuto
Le thermostat assure le contrôle de la température du sèche-linge.
Comment changer le palpeur d'humidité d'un sèche linge ?
tuto
Les paliers ou roulements assurent la rotation du tambour.
Comment changer les galets tambour d'un sèche-linge ?
tuto
Le tambour est un cylindre en acier inoxydable perforé de petites alvéoles qui assure le brassage du linge.
Pour assurer l'étanchéité du tambour, le sèche-linge dispose d'un joint spécial, que l'on appelle feutre. Ils sont composés de feutrine et facilitent le glissement du tambour pendant le fonctionnement. Un sèche-linge présente deux joints, un par côté du tambour.
Les feutres peuvent s'user dans le temps et provoquer les pannes suivantes :
Le sèche-linge dispose de 2 joints sur son tambour, un à l'avant et un à l'arrière. Pour les remplacer, il faudra donc démonter le tambour.
Pour accéder à la pièce, il faut tout d'abord démonter les façades de l'appareil.
Cette étape consiste à sortir le tambour de son emplacement pour accéder facilement aux joints.
Pour commencer, retirez le joint feutre arrière.
Il faut maintenant remplacer le joint de l'avant de la cuve.
Quand les deux joints sont remplacés, remontez votre appareil.
Les joints sont remplacés.
