La porte est une ouverture refermable permettant de disposer le linge dans le tambour.
Comment inverser le sens d'ouverture d’un sèche-linge ?
tuto
La manchette assure l’étanchéité entre la cuve et le châssis de l’appareil.
Comment changer le joint de porte d'un sèche-linge ?
tuto
La sécurité de porte permet, pour des raisons de sécurité, de bloquer la porte lorsque la machine est en marche.
tuto
Le filtre peluche empêche les fibres des vêtements de pénétrer dans le système de ventilation.
Comment nettoyer le filtre à peluche d'un sèche-linge ?
tuto
La courroie transmet le mouvement de rotation du moteur au tambour.
Comment changer la courroie d'un sèche-linge ?
tuto
Le moteur transforme l’énergie électrique en énergie mécanique. Il permet la rotation du tambour.
Comment changer le moteur d'un sèche-linge ?
tuto
La pompe de vidange permet l’évacuation des eaux usés de la cuve du sèche-linge.
Comment changer la pompe de vidange d'un sèche-linge ?
tuto
Le thermostat assure le contrôle de la température du sèche-linge.
Comment changer le palpeur d'humidité d'un sèche linge ?
tuto
Les paliers ou roulements assurent la rotation du tambour.
Comment changer les galets tambour d'un sèche-linge ?
tuto
Le tambour est un cylindre en acier inoxydable perforé de petites alvéoles qui assure le brassage du linge.
Le sèche-linge est un appareil électroménager complémentaire au lave-linge, qui fonctionne sur un système de chauffage interne. L'air est aspiré de l'extérieur par une turbine, il est ensuite chauffé par les résistances du sèche-linge. L'air humide se transforme en eau qui est finalement stockée vers un bac de récupération, qui est ensuite évacuée par le tuyau de vidange. Pour le bon fonctionnement de l'appareil, il est important de veiller à ce que cette pièce soit toujours en bon état.
Le tuyau de vidange est la dernière pièce qui permet de vidanger votre appareil électroménager. En effet, le tuyau de vidange de votre sèche-linge est rattaché à la pompe de vidange pour conduire l’eau usée en dehors de la cuve.
Ce tuyau est parfois sujet à divers problèmes. Certains signes vous indiqueront qu’un remplacement est nécessaire :
L'opération étant simple, vous pouvez le remplacer par vous-même.
Le tuyau de vidange ou d'évacuation des eaux usée se trouve à l'arrière de votre appareil.
