La porte est une ouverture refermable permettant de disposer le linge dans le tambour.
Comment inverser le sens d'ouverture d’un sèche-linge ?
tuto
La manchette assure l’étanchéité entre la cuve et le châssis de l’appareil.
Comment changer le joint de porte d'un sèche-linge ?
tuto
La sécurité de porte permet, pour des raisons de sécurité, de bloquer la porte lorsque la machine est en marche.
tuto
Le filtre peluche empêche les fibres des vêtements de pénétrer dans le système de ventilation.
Comment nettoyer le filtre à peluche d'un sèche-linge ?
tuto
La courroie transmet le mouvement de rotation du moteur au tambour.
Comment changer la courroie d'un sèche-linge ?
tuto
Le moteur transforme l’énergie électrique en énergie mécanique. Il permet la rotation du tambour.
Comment changer le moteur d'un sèche-linge ?
tuto
La pompe de vidange permet l’évacuation des eaux usés de la cuve du sèche-linge.
Comment changer la pompe de vidange d'un sèche-linge ?
tuto
Le thermostat assure le contrôle de la température du sèche-linge.
Comment changer le palpeur d'humidité d'un sèche linge ?
tuto
Les paliers ou roulements assurent la rotation du tambour.
Comment changer les galets tambour d'un sèche-linge ?
tuto
Le tambour est un cylindre en acier inoxydable perforé de petites alvéoles qui assure le brassage du linge.
Le sèche-linge est un appareil électrique qui est constitué de plusieurs composants électroniques, qui sont commandés par des boutons : c'est la partie commande. Chaque bouton à un rôle spécifique :
Toutefois, il arrive que l’appareil rencontre une petite panne ou un dysfonctionnement au fil du temps. À force d'utilisation, ce bouton et le programmateur peuvent s'user, il faut donc les remplacer.
Vous pouvez les remplacer si
Pour la plupart des modèles, le programmateur et le bouton de programmation sont situés sur le bandeau de commandes à l'avant de l'appareil. Pour y accéder il faut démonter le panneau supérieur et le bandeau de commande.
Conseil de câblage :
Pour mieux vous orienter, repérez le tableau en haut à gauche, vous trouverez le schéma du programmateur d’origine avec l’emplacement de débranchement. En haut à droite, le schéma du nouveau programmateur. En bas se situe le tableau de correspondance coupé en deux. La première colonne représente l’emplacement actuel des cosses tandis que la seconde affiche leur nouvel emplacement.
