La porte est une ouverture refermable permettant de disposer le linge dans le tambour.
Comment inverser le sens d'ouverture d’un sèche-linge ?
tuto
La manchette assure l’étanchéité entre la cuve et le châssis de l’appareil.
Comment changer le joint de porte d'un sèche-linge ?
tuto
La sécurité de porte permet, pour des raisons de sécurité, de bloquer la porte lorsque la machine est en marche.
tuto
Le filtre peluche empêche les fibres des vêtements de pénétrer dans le système de ventilation.
Comment nettoyer le filtre à peluche d'un sèche-linge ?
tuto
La courroie transmet le mouvement de rotation du moteur au tambour.
Comment changer la courroie d'un sèche-linge ?
tuto
Le moteur transforme l’énergie électrique en énergie mécanique. Il permet la rotation du tambour.
Comment changer le moteur d'un sèche-linge ?
tuto
La pompe de vidange permet l’évacuation des eaux usés de la cuve du sèche-linge.
Comment changer la pompe de vidange d'un sèche-linge ?
tuto
Le thermostat assure le contrôle de la température du sèche-linge.
Comment changer le palpeur d'humidité d'un sèche linge ?
tuto
Les paliers ou roulements assurent la rotation du tambour.
Comment changer les galets tambour d'un sèche-linge ?
tuto
Le tambour est un cylindre en acier inoxydable perforé de petites alvéoles qui assure le brassage du linge.
Le sèche-linge est un appareil électroménager complémentaire au lave-linge, qui fonctionne sur un système de chauffage interne pour sécher les habits.
L'air qui est aspiré de l'extérieur par une turbine est ensuite chauffé par les résistances du sèche-linge. L'air humide se transforme en eau qui est finalement stockée vers un bac de récupération.
Avec cet air chaud et humide circulent aussi les peluches et poussières provenant des textiles. D'où le rôle indispensable d'un filtre à peluches. Comme tout autre appareil, il est donc important de veiller à ce que toutes ses pièces soient toujours en bon état.
Le filtre à peluches assure un rôle majeur puisqu'il récupère la majeure partie des fibres textiles récoltées durant le cycle de séchage.
Avec le temps et l'usage, ce filtre accumule énormément des fibres textiles, et n'assure plus correctement sa fonction. D'où la nécessité de l'entretenir régulièrement. S'il arrive que le filtre se détériore, il faut le remplacer.
Lors du nettoyage d'un tel accessoire sous l'eau, il faut veiller à bien le laisser sécher avant de le remettre en place. L'opération étant simple, vous pouvez le faire par vous-même.
Pour la plupart des modèles, le filtre à peluches se trouve logé à l'entrée de l'appareil, à l'orée du tambour du sèche-linge.
Une machine bien entretenue conserve toutes ses performances : c'est pourquoi il est nécessaire de faire ce nettoyage quotidiennement.
