La porte est une ouverture refermable permettant de disposer le linge dans le tambour.
Comment inverser le sens d'ouverture d’un sèche-linge ?
tuto
La manchette assure l’étanchéité entre la cuve et le châssis de l’appareil.
Comment changer le joint de porte d'un sèche-linge ?
tuto
La sécurité de porte permet, pour des raisons de sécurité, de bloquer la porte lorsque la machine est en marche.
tuto
Le filtre peluche empêche les fibres des vêtements de pénétrer dans le système de ventilation.
Comment nettoyer le filtre à peluche d'un sèche-linge ?
tuto
La courroie transmet le mouvement de rotation du moteur au tambour.
Comment changer la courroie d'un sèche-linge ?
tuto
Le moteur transforme l’énergie électrique en énergie mécanique. Il permet la rotation du tambour.
Comment changer le moteur d'un sèche-linge ?
tuto
La pompe de vidange permet l’évacuation des eaux usés de la cuve du sèche-linge.
Comment changer la pompe de vidange d'un sèche-linge ?
tuto
Le thermostat assure le contrôle de la température du sèche-linge.
Comment changer le palpeur d'humidité d'un sèche linge ?
tuto
Les paliers ou roulements assurent la rotation du tambour.
Comment changer les galets tambour d'un sèche-linge ?
tuto
Le tambour est un cylindre en acier inoxydable perforé de petites alvéoles qui assure le brassage du linge.
Le sèche-linge est un appareil électroménager complémentaire au lave-linge, qui fonctionne sur un système de chauffage interne. L'air est aspiré de l'extérieur par une turbine, il est ensuite chauffé par les résistances du sèche-linge. L'air humide se transforme en eau qui est finalement stockée vers un bac de récupération. Pour le bon fonctionnement de l'appareil, il est important de veiller à ce que toutes ses pièces soient toujours en bon état.
Cet appareil électrique est constitué de plusieurs composants électroniques, comme des diodes, résistances et autres. Les diodes sont des petites lampes de signalisation qui accompagnent la commande des programmes. Pour certaines marques, elles clignotent lorsque le programme peut être démarré et s'allument après le démarrage du programme. On en trouve sur la grande majorité des appareils.
Toutefois, il arrive que l’appareil rencontre une petite panne ou un dysfonctionnement à ce niveau, au fil du temps. La diode peut griller suite à un court-circuit, une surtension ou s'user d'une quelque autre manière. Il faut remplacer une diode si vous remarquez que :
C'est une opération simple que vous pouvez faire par vous-même.
Pour la plupart des modèles, la diode est située sur le bandeau de commandes à l'avant de l'appareil. Pour y accéder il faut démonter le panneau supérieur et le bandeau de commande.
