La porte est une ouverture refermable permettant de disposer le linge dans le tambour.
Comment inverser le sens d'ouverture d’un sèche-linge ?
tuto
La manchette assure l’étanchéité entre la cuve et le châssis de l’appareil.
Comment changer le joint de porte d'un sèche-linge ?
tuto
La sécurité de porte permet, pour des raisons de sécurité, de bloquer la porte lorsque la machine est en marche.
tuto
Le filtre peluche empêche les fibres des vêtements de pénétrer dans le système de ventilation.
Comment nettoyer le filtre à peluche d'un sèche-linge ?
tuto
La courroie transmet le mouvement de rotation du moteur au tambour.
Comment changer la courroie d'un sèche-linge ?
tuto
Le moteur transforme l’énergie électrique en énergie mécanique. Il permet la rotation du tambour.
Comment changer le moteur d'un sèche-linge ?
tuto
La pompe de vidange permet l’évacuation des eaux usés de la cuve du sèche-linge.
Comment changer la pompe de vidange d'un sèche-linge ?
tuto
Le thermostat assure le contrôle de la température du sèche-linge.
Comment changer le palpeur d'humidité d'un sèche linge ?
tuto
Les paliers ou roulements assurent la rotation du tambour.
Comment changer les galets tambour d'un sèche-linge ?
tuto
Le tambour est un cylindre en acier inoxydable perforé de petites alvéoles qui assure le brassage du linge.
Pour faire tourner le tambour, le sèche-linge dispose d'un moteur. Mais celui-ci est trop petit pour faire tourner un tambour contenant du linge. Il y a donc une pièce chargée de faire la transmission entre le moteur et le tambour : la courroie.
Avec le temps et à force d'utilisation, elle peut s'user, s'effriter ou se couper. Vous remarquerez qu'il faut la changer si vous rencontrez des problèmes liés à la rotation de votre tambour de sèche-linge.
Sur la plupart des appareils, la courroie peut se retirer par l'arrière et entoure le tambour. Il est possible d'observer son état simplement en enlevant le couvercle. Pour la remplacer, il faudra en revanche démonter l'arrière de l'appareil.
Pour démonter votre appareil, il est conseillé de porter des gants, les bords des plaques peuvent être assez coupants.
Le remplacement de la pièce est très simple et ne demande pas de démontage supplémentaire.
Une fois que la courroie est bien remise, vous pouvez remonter l'appareil.
Votre courroie est remplacée.
