La porte est une ouverture refermable permettant de disposer le linge dans le tambour.
Comment inverser le sens d'ouverture d’un sèche-linge ?
tuto
La manchette assure l’étanchéité entre la cuve et le châssis de l’appareil.
Comment changer le joint de porte d'un sèche-linge ?
tuto
La sécurité de porte permet, pour des raisons de sécurité, de bloquer la porte lorsque la machine est en marche.
tuto
Le filtre peluche empêche les fibres des vêtements de pénétrer dans le système de ventilation.
Comment nettoyer le filtre à peluche d'un sèche-linge ?
tuto
La courroie transmet le mouvement de rotation du moteur au tambour.
Comment changer la courroie d'un sèche-linge ?
tuto
Le moteur transforme l’énergie électrique en énergie mécanique. Il permet la rotation du tambour.
Comment changer le moteur d'un sèche-linge ?
tuto
La pompe de vidange permet l’évacuation des eaux usés de la cuve du sèche-linge.
Comment changer la pompe de vidange d'un sèche-linge ?
tuto
Le thermostat assure le contrôle de la température du sèche-linge.
Comment changer le palpeur d'humidité d'un sèche linge ?
tuto
Les paliers ou roulements assurent la rotation du tambour.
Comment changer les galets tambour d'un sèche-linge ?
tuto
Le tambour est un cylindre en acier inoxydable perforé de petites alvéoles qui assure le brassage du linge.
Le travail d'un sèche-linge n'est possible que lorsque le tambour tourne à plein régime. En effet, le tambour d'un sèche-linge est supporté par des galets, sortes de roulettes qui le maintiennent lors de sa rotation. Lorsque ces galets sont défectueux, la machine ne pourrait plus fonctionner comme il se doit.
Vous allez devoir changer les galets tambour de votre sèche-linge, lorsque vous remarquerez :
C'est une opération simple que vous pouvez faire par vous-même.
Les galets d'un sèche-linge se trouvent à l'intérieur : ce sont les pièces sur lesquelles reposent le tambour. Sur la plupart des modèles, on les trouve à l'arrière de l'appareil et pour d'autres, c'est à la fois à l'avant et à l'arrière de l'appareil.
Pour y accéder il faut démonter la façade arrière et le tambour.
Faites attention à ne pas vous couper lorsque vous retirez les plaques arrière. Mettez des gants si vous en avez.
Pensez à remettre de la graisse sur les roulements ou la tige des galets avant de les remettre en place.
