Comment tester et changer le condensateur antiparasite d'un lave-linge ?
Débutant 20Min
Expert 8Min
Le condensateur, ou filtre antiparasite, permet de filtrer les parasites arrivant de la prise secteur, ceux qui pourraient être émis par d'autres appareils ou les parasites émis par le lave-linge.
Il peut être responsable d'une panne sur une machine à laver qui ne démarre pas par exemple. Si la prise et le cordon d'alimentation de l'appareil sont fonctionnels, il faut tester le condensateur, ou filtre antiparasite, à l'aide d'un multimètre.
Il faut mesurer 230 volts à l'entrée (deux fils bleu et marron) et à la sortie du condensateur antiparasite (ici deux fils blanc et noir).
L'antiparasite est situé juste après le cordon d'alimentation, à l'arrière du lave-linge.
  • Tournevis Tournevis
  • Gants Gants
  • Multimètre Multimètre
1 Retirez le haut du lave-linge
Commencez par retirer le panneau du haut de votre lave-linge à hublot :
  • Repérez les vis qui maintiennent le panneau du dessus de la machine et retirez-les. Assurez-vous d'avoir un récipient pour garder les vis afin de ne pas les perdre.
  • Vous pouvez maintenant tirer la plaque vers l'arrière et la soulever pour l'enlever.
2 Localisez le condensateur ou filtre antiparasite
Le condensateur d'un lave-linge, ou filtre antiparasite, se trouve toujours à l'arrière d'un lave-linge à hublot.
La prise de courant amène 230 Volts à la machine à laver via le cordon secteur, l'antiparasite est placé juste après le câble d'alimentation.
Il va "nettoyer" le courant des parasites secteur pour que l'appareil puisse bien fonctionner.
Localisez le condensateur ou filtre antiparasite Localisez le condensateur ou filtre antiparasite
3 Testez la tension en entrée du condensateur, ou filtre antiparasite
Pour mesurer la tension qui sort de la prise de courant (230 volts alternatifs) et qui arrive sur le filtre antiparasite :
  • Réglez le multimètre sur 600 volts alternatifs (V avec un symbole de petite vague)
  • Mettez les pointes de touche du multimètre sur l'entrée de l'antiparasite : elles doivent être en contact avec les points de connexion des fils bleu et marron (neutre et phase), qui viennent du cordon secteur.
Le multimètre doit afficher une valeur proche ou supérieure à 230 volts, ce qui signifie que le cordon d'alimentation de l'appareil amène bien 230 volts au filtre antiparasite.
Testez la tension en entrée du condensateur, ou filtre antiparasite Testez la tension en entrée du condensateur, ou filtre antiparasite
La prise de mesure se fait sous tension : l'appareil est branché. Veillez donc à ne rien toucher avec vos mains, et portez des gants isolants si vous en avez.
4 Testez la tension en sortie du condensateur, ou filtre antiparasite
Pour mesurer la tension qui sort du condensateur, ou filtre antiparasite :
  • Mettez les pointes de touche du multimètre à la sortie de l'antiparasite, sur les points de connexion des fils blanc et noir.
Si votre antiparasite fonctionne bien, vous devriez lire sur votre multimètre une valeur proche de 230 volts (ou légèrement supérieure). Cela signifie qu'une tension de 230 volts sort bien du condensateur.
À l'inverse, si l'anti parasite était coupé et responsable de la panne de votre machine à laver, le multimètre afficherait 0, la tension serait nulle.
Testez la tension en sortie du condensateur, ou filtre antiparasite Testez la tension en sortie du condensateur, ou filtre antiparasite
