Comment changer la chambre de compression d'un lave-linge ?
Le tuto étape par étape
Chambre de Compression
compatible avec votre
Lave-linge
à partir de 7,69 €
Débutant 10Min
Expert 5Min
La chambre de compression permet de mesurer le niveau d’eau dans la cuve. Elle est reliée directement à un tuyau, qui est lui-même relié au pressostat.
C’est une pièce qui a tendance à s'encrasser : elle baigne dans un bain lessiviel et dans le calcaire de l'eau. Si la chambre de compression est bouchée, le pressostat ne mesurera pas bien le niveau d'eau et il pourra y avoir des fuites. Il faudra donc la nettoyer en la passant sous l'eau.
La chambre de compression se situe dans la structure interne de votre machine à laver. Elle est fixée à la cuve, derrière le panneau latéral du lave-linge.
Le principe sera le même avec la chambre de compression d'un lave-linge à hublot ou "top", à chargement par le dessus.
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
1 Retirez le panneau latéral de la machine à laver
  • À l'aide d'un tournevis, enlevez les vis qui maintiennent la partie haute de la plaque latérale de votre machine à laver.
  • Enlevez les vis qui maintiennent la partie basse de la plaque latérale de votre machine à laver.
  • Tirez doucement la plaque afin de l'ôter de la machine et de pouvoir accéder à la structure interne de l'appareil.
Retirez le panneau latéral de la machine à laver Retirez le panneau latéral de la machine à laver
Si vous avez un lave-linge à hublot, le principe de démontage est le même.
2 Retirez la chambre de compression
  • À l'aide à un tournevis, enlevez les vis qui maintiennent la chambre de compression à la cuve de l'appareil.
  • Enlevez le tuyau ainsi que les fils électriques qui entourent la chambre de compression. Prenez une photo en amont, elle vous sera utile pour le remontage.
  • Ôtez l'ancienne chambre de compression de la structure interne du lave-linge.
Retirez la chambre de compression Retirez la chambre de compression Retirez la chambre de compression
3 Remontez l'appareil
  • Commencez par remplacer la chambre de compression. Pour cela, positionnez votre nouvelle chambre de compression. Remettez les fils électriques et le tuyau en vous aidant de votre photo si besoin.
  • Repositionnez ensuite la plaque latérale en la clipsant dans ses emplacements spécifiques.
  • Vissez sa structure de maintien située au bas de la plaque, puis celle située en haut.
Remontez l'appareil Remontez l'appareil
