Comment changer une poulie de lave-linge ?
Débutant 25Min
Expert 10Min
Avec l'usure, la poulie d'un lave-linge est susceptible de se voiler ou de se tordre. C'est le genre d'usure qui va faire sauter la courroie et donc rendre le lave-linge inutilisable.
S'il y a des bruits lorsque le tambour tourne, c'est un symptôme que la poulie est endommagée. Il est donc nécessaire de la changer.
La poulie est située sur la cuve du lave-linge. Elle est reliée au moteur par une courroie. L'accès à la poulie se fera par l'arrière pour une machine à laver à hublot et latéralement pour un lave-linge top.
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
1 Démontez le panneau latéral ou arrière du lave-linge
  • Sur un lave-linge à chargement par le dessus, dévissez les vis du panneau latéral. Elles se trouvent souvent à l'arrière de l'appareil.
  • Sur un lave-linge à hublot, il faut dévisser les vis du panneau arrière de l'appareil pour accéder à la poulie.
  • Retirez le panneau latéral ou arrière et mettez-le de côté.
Démontez le panneau latéral ou arrière du lave-linge Démontez le panneau latéral ou arrière du lave-linge
2 Délogez la courroie
  • Repérez la courroie positionnée entre la poulie du moteur et la poulie du tambour
  • Retirez la courroie à l'aide d'un tournevis
  • Ouvrez le tambour du lave-linge : cela permet de positionner correctement la poulie avant de la démonter
  • Repérez l'aimant situé sur le haut de la poulie et faites une marque au crayon sur la cuve
Délogez la courroie Délogez la courroie Délogez la courroie Délogez la courroie
3 Changez la poulie
  • Dévissez la poulie à l'aide d'un tournevis et retirez la vis au centre de la poulie
  • Retirez la poulie
  • Mettez en place la nouvelle la poulie en plaçant l'aimant au niveau de votre marque et vissez la nouvelle poulie
Changez la poulie Changez la poulie Changez la poulie
4 Remontez le lave-linge
  • Refermez le tambour
  • Remettez la courroie en place
  • Remontez le panneau de votre lave-linge
  • Revissez les vis du panneau latéral ou arrière, selon le type de votre lave-linge.
Remontez le lave-linge Remontez le lave-linge Remontez le lave-linge
