Comment changer les amortisseurs d'un lave-linge ?
Débutant 25Min
Expert 15Min
Les amortisseurs assurent la stabilité de votre machine à laver durant les cycles de lavage.
Vous devez remplacer les amortisseurs de votre machine à laver lorsque :
  • Votre appareil vibre fortement durant un programme,
  • Vous entendez un bruit inhabituel lors du fonctionnement du lave-linge,
  • Votre machine à laver bouge ou n'est pas stable durant son activité.
Les amortisseurs se situent dans la structure interne de votre machine à laver. Ils sont sur le bas-côté, en dessous de la cuve.
  • Gants Gants
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
1 Préparez votre machine à laver
  • Enlevez le panneau latéral de votre machine à laver afin d'accéder à la structure interne. Pour cela dévissez les vis qui maintiennent la partie haute du panneau puis celles qui maintiennent la partie basse.
  • Tirez délicatement le panneau latéral afin de le retirer totalement du lave-linge.
  • Basculez ensuite votre machine à laver sur le côté pour avoir une meilleure visibilité et faciliter les futures étapes. Il est conseillé de vous faire aider pour cette manœuvre afin d'éviter toutes sortes de casses ou d'accidents.
Préparez votre machine à laver Préparez votre machine à laver Préparez votre machine à laver
2 Remplacez les amortisseurs de votre lave-linge
  • À l’aide d'une pince, détachez la goupille de son emplacement pour accéder aux amortisseurs.
  • Détachez les anciens amortisseurs en tirant sur les extrémités, directement reliées au lave-linge. Enlevez totalement les amortisseurs en tirant dessus.
  • Installez les nouveaux amortisseurs en les clipsant à l'endroit spécifique. Vous n'avez pas besoin de forcer avec un outil de type pince ou marteau.
Remplacez les amortisseurs de votre lave-linge Remplacez les amortisseurs de votre lave-linge Remplacez les amortisseurs de votre lave-linge
3 Remontez la machine à laver
  • Remontez la goupille enlevée précédemment.
  • Faites basculer le lave-linge pour qu'il retrouve une position verticale. N'hésitez pas à réaliser cette manœuvre à deux pour éviter des casses ou autres accidents.
  • Repositionnez le panneau latéral puis fixez sa structure de maintien en commençant par les vis du bas.
Remontez la machine à laver Remontez la machine à laver
