Comment changer la chambre de compression d'un lave-vaisselle ?
Débutant 30Min
Expert 15Min
Le lave-vaisselle est un appareil qui utilise de l’eau pour assurer son rôle. Pour cela, il est composé de différents organes pour le remplissage et la vidange. Ainsi, la mise en route d’un cycle de lavage se fait grâce à un pressostat relié à une sorte de réservoir appelé une chambre de compression.
En effet, la chambre de compression encore appelée chambre d'arrivée d'eau, en fonction des marques, est la partie intermédiaire entre la cuve et le pressostat. Lors du remplissage, l’air contenu dans la chambre de compression se trouve emprisonné et, ensuite, sous pression. Il passe par la suite à travers une durite et appuie sur une membrane flexible du pressostat qui se déforme. Le pointeau fixé sur la membrane vient donc basculer le contact du pressostat, ce qui va entraîner la fermeture automatique de l’électrovanne.
Comme tout appareil, le lave-vaisselle peut être sujet à diverses pannes notamment au niveau de la chambre de compression.
Les trois principaux symptômes d’une chambre de compression défaillante sont :
  • le lave-vaisselle fuit ou déborde,
  • vous observez un mauvais résultat de lavage,
  • le lave-vaisselle ne chauffe plus.
Selon l’état de votre chambre de compression, vous pouvez la nettoyer au vinaigre blanc, ou la remplacer complètement lorsqu'elle est défectueuse.
La chambre de compression se situe à l'intérieur de l'appareil sur le côté gauche du lave-vaisselle. C'est la partie qui se situe entre la cuve et le pressostat.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Lave-vaisselle
  • Gants Gants
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
1 Démontez la carcasse supérieure
  • Sortez votre lave-vaisselle de sa loge, s'il est encastrable.
  • Retournez la machine, afin de dévisser les vis à l'arrière.
  • Commencez par dévisser les vis à l'arrière qui retienne le panneau supérieur, à l'aide d'un tournevis approprié et mettez dans un petit récipient pour pouvoir les retrouver facilement.
  • Tirez vers l'arrière et soulevez délicatement la carcasse supérieure.
Démontez la carcasse supérieure Démontez la carcasse supérieure Démontez la carcasse supérieure
2 Démontez la carcasse latérale
  • Poursuivez en dévissant les deux vis du bas puis celle située au-dessus.
  • Dévissez ensuite les deux vis à l'avant de la machine cachées sous le joint de porte.
  • Gardez la porte ouverte et déboîtez délicatement le cache situé sous la porte du côté de la carcasse latérale.
  • Prenez par le bas, soulevez délicatement et retirez la carcasse latérale, tout en mettant de côté le polystyrène antivibration.
Démontez la carcasse latérale Démontez la carcasse latérale Démontez la carcasse latérale Démontez la carcasse latérale Démontez la carcasse latérale Démontez la carcasse latérale Démontez la carcasse latérale
3 Retirez la chambre de compression défaillante
  • Localisez la position de la chambre de compression.
  • Commencez à enlever le joint de maintien se trouvant l'intérieur de la machine.
  • Retirez tous les tuyaux qui sont fixés sur la chambre de compression.
  • Prenez la pince et retirez le tuyau de l'arrivée d'eau, puis retirez la chambre de compression.
Retirez la chambre de compression défaillante Retirez la chambre de compression défaillante Retirez la chambre de compression défaillante Retirez la chambre de compression défaillante Retirez la chambre de compression défaillante
Il se peut que le problème vienne du fait que la chambre de compression soit entartrée par des dépôts qui bloquent des circuits d'eau à l'intérieur. Après l'avoir retirée, la meilleure solution sera donc d'utiliser une solution de vinaigre blanc et rincer avec de l'eau propre.
4 Remontez la nouvelle chambre de compression
  • Prenez la nouvelle chambre de compression et branchez d'abord le tuyau de l'arrivée d'eau en le fixant à la main puis avec la pince.
  • Positionnez-la en fixant les deux évacuations en dessous.
  • Remettez les autres tuyaux à leur emplacement.
  • Replacez-la contre la tôle et placez le joint de maintien se trouvant l'intérieur de la machine.
Remontez la nouvelle chambre de compression Remontez la nouvelle chambre de compression Remontez la nouvelle chambre de compression Remontez la nouvelle chambre de compression Remontez la nouvelle chambre de compression
5 Remettez la carcasse latérale de la machine
  • Replacez la mousse d'isolation
  • Replacez la carcasse latérale dans le bon sens. Il suffit de mettre la partie ouverte du côté de la porte.
  • Vérifiez que les trous sont bien en face des fixations et ajustez si nécessaire.
  • Écartez le joint d'étanchéité et commencez à visser les vis avant.
Remettez la carcasse latérale de la machine Remettez la carcasse latérale de la machine Remettez la carcasse latérale de la machine Remettez la carcasse latérale de la machine
6 Remontez la carcasse supérieure de la machine
  • Fixez le cache contre la carcasse latérale se situant sous la porte du lave-vaisselle.
  • Remettez les vis à l'arrière qui retiennent le panneau supérieur, toujours à l'aide d'un tournevis approprié
  • Positionnez la carcasse supérieure en fixant toutes les encoches puis poussez légèrement vers l'avant.
  • Remettez les dernières vis à arrière, celles qui retiennent la carcasse supérieure, puis remettez le lave-linge dans son emplacement, s'il est encastrable.
Remontez la carcasse supérieure de la machine Remontez la carcasse supérieure de la machine Remontez la carcasse supérieure de la machine Remontez la carcasse supérieure de la machine Remontez la carcasse supérieure de la machine
