Le filtre de vidange se situe dans le fond de la cuve, sous le panier du bas du lave-vaisselle et a pour rôle de récupérer et de bloquer les corps étrangers (saletés, détritus...).
Comment nettoyer le filtre d'un lave-vaisselle ?
tuto
Il existe deux types de panier de lave-vaisselle. Le panier inférieur qui sert à entreposer les assiettes et le panier supérieur pour les tasses et les verres.
Il assure l’étanchéité du lave-vaisselle.
Comment changer le joint de bas de porte d'un lave-vaisselle ?
tuto
La sécurité de porte permet d’arrêter la pompe de cyclage lors de l'ouverture de la porte.
Comment tester et changer la sécurité de porte d'un lave-vaisselle ?
tuto
Il coordonne le fonctionnement de tous les différents organes.
Comme son nom l'indique il sert à stocker couteaux, fourchettes et cuillères dans le lave-vaisselle.
C'est le réceptacle où l’on dépose le produit de lavage.
Comment changer la boite à produit d'un lave-vaisselle ?
tuto
Le thermostat permet le contrôle de la température de l’eau.
Appelée aussi thermoplongeur, elle permet de chauffer l’eau.
tuto
Il gère la quantité d’eau admise et autorise le chauffage si l’eau est présente dans le lave-vaisselle.
Comment changer le pressostat d'un lave-vaisselle ?
tuto
La cuve du lave-vaisselle confine l'eau de lavage dans une enceinte étanche.
tuto
Elle autorise l’arrivée d’eau dans la machine, elle sert également au remplissage de la cuve, à la régénération, à l’alimentation du pot à sel et à la sécurité anti-débordement.
tuto
Appellés aussi moulinets, ils assurent l'action mécanique de nettoyage en projetant l'eau sur la vaisselle.
Comment nettoyer et remplacer les bras de lavage d'un lave-vaisselle ?
tuto
La pompe de vidange permet l’évacuation des eaux usées.
Comment changer la pompe de vidange d'un lave-vaisselle ?
tuto
Le lave-vaisselle est un appareil électroménager qui utilise de l’eau pour assurer son rôle, celui de nettoyer la vaisselle sale. Plusieurs pièces accompagnent le fonctionnement, notamment, la vanne de régénération qui est un élément indispensable pour assurer efficacement son rôle.
En effet, cette pièce se charge de faire passer l’eau pour atteindre l’adoucisseur qui se charge d’éliminer le calcaire présent dans l’eau. C'est donc elle qui permet à la saumure présente dans le pot à sel de pénétrer dans le bac qui contient les résines afin de les régénérer. Quant aux billes de résines, elles retiennent le calcaire. Cette vanne joue donc un rôle important dans la longévité de la machine.
C'est pourquoi il est important de la remplacer dès qu'elle présente un signe d’usure ou de dysfonctionnement. L'opération étant simple, vous pouvez le faire par vous-même.
La vanne de régénération se trouve dans l'appareil, derrière la plinthe arrière juste à côté du moteur de lave-vaisselle.
En remettant la nouvelle vanne de régénération, assurez-vous que le pointeau entre bien dans le corps de pointeau.
