Comment changer le condensateur d'un lave-vaisselle ?
Le tuto étape par étape
Condensateur de Demarrage
compatible avec votre
Lave-vaisselle
à partir de 6,70 €
Débutant 30Min
Expert 15Min
Le condensateur est un élément capital du lave-vaisselle qui se charge de faire tourner le moteur et de maintenir le couple du moteur.
Les lave-vaisselles récents fonctionnent souvent sans condensateurs. Il reste cependant beaucoup de machines qui utilisent un moteur classique à bobinage (dit moteur à pôles) pour lequel la présence du condensateur est essentielle.
Lorsque le condensateur est défaillant, les symptômes généralement constatés sur votre machine sont :
  • Le moteur a du mal à tourner ou ne tourne plus.
  • Le moteur ne démarre pas et grogne.
Le condensateur est situé sur la pompe de cyclage, c'est elle qui aspire l’eau et la propulse dans les bras de lavage, dans la partie arrière du lave-vaisselle.
Il est dans la plupart des cas, monté sur le moteur avec un écrou relié à 2 fils différents.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Lave-vaisselle
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
1 Démontez le bas du lave-vaisselle
  • Placez le lave-vaisselle sur le côté pour accéder au-dessous
  • Dévissez toutes les vis présentes sur la façade du bas
  • Enlevez la façade du bas
  • Retirez le flotteur
  • Repérez le condensateur qui est monté sur le moteur avec un écrou et deux fils
Démontez le bas du lave-vaisselle Démontez le bas du lave-vaisselle Démontez le bas du lave-vaisselle Démontez le bas du lave-vaisselle Démontez le bas du lave-vaisselle
  • Laissez décharger votre condensateur 6 heures avant la manipulation
  • Faites attention lorsque vous retirez la façade de dessous car le flotteur de détection de fuite est relié au lave-vaisselle
2 Changez le condensateur
  • Desserrez l'écrou à l'aide d'une clé plate ou d'une multiprise. Tenez le condensateur lorsque vous desserrez l'écrou.
  • Débranchez le condensateur en tirant sur les fils à l'aide d'une pince
  • Rebranchez le nouveau condensateur en remettant bien les isolants
  • Remettez le condensateur dans le trou prévu à cet effet
  • Revissez le boulon et resserrrez avec la pince en tenant le condensateur
Changez le condensateur Changez le condensateur Changez le condensateur Changez le condensateur Changez le condensateur
  • Veillez à remplacer votre condensateur par un modèle avec une valeur équivalente (chiffre indiqué sur le condensateur). Si c'est un 3 micro-farads qu'il vous faut, utilisez bien un condensateur de 3 micro-farads
  • Il est possible que votre nouveau condensateur ait 4 cosses -ou pattes- au lieu de 2, comme c'est souvent le cas pour les pièces d'origine. Dans ce cas, repérez les 2 pattes qui sont ensemble : sur ces 4 cosses, il y en a 2 qui sont reliées ensemble de chaque côté du condensateur, soit 2 cosses d'un côté et 2 cosses de l'autre. Il suffira de remettre un fil de chaque côté pour que ça fonctionne.
  • Regardez aussi les cosses qui sont ensemble et mettez une cosse de chaque côté lors du branchement : 2 cosses de libre resteront.
3 Remontez la façade sous le lave-vaisselle
  • Remettez le flotteur
  • Replacez la taule
  • Revissez toutes les vis fixées à la taule
Remontez la façade sous le lave-vaisselle Remontez la façade sous le lave-vaisselle Remontez la façade sous le lave-vaisselle
