Le filtre de vidange se situe dans le fond de la cuve, sous le panier du bas du lave-vaisselle et a pour rôle de récupérer et de bloquer les corps étrangers (saletés, détritus...).
Comment nettoyer le filtre d'un lave-vaisselle ?
tuto
Il existe deux types de panier de lave-vaisselle. Le panier inférieur qui sert à entreposer les assiettes et le panier supérieur pour les tasses et les verres.
Il assure l’étanchéité du lave-vaisselle.
Comment changer le joint de bas de porte d'un lave-vaisselle ?
tuto
La sécurité de porte permet d’arrêter la pompe de cyclage lors de l'ouverture de la porte.
Comment tester et changer la sécurité de porte d'un lave-vaisselle ?
tuto
Il coordonne le fonctionnement de tous les différents organes.
Comme son nom l'indique il sert à stocker couteaux, fourchettes et cuillères dans le lave-vaisselle.
C'est le réceptacle où l’on dépose le produit de lavage.
Comment changer la boite à produit d'un lave-vaisselle ?
tuto
Le thermostat permet le contrôle de la température de l’eau.
Appelée aussi thermoplongeur, elle permet de chauffer l’eau.
tuto
Il gère la quantité d’eau admise et autorise le chauffage si l’eau est présente dans le lave-vaisselle.
Comment changer le pressostat d'un lave-vaisselle ?
tuto
La cuve du lave-vaisselle confine l'eau de lavage dans une enceinte étanche.
tuto
Elle autorise l’arrivée d’eau dans la machine, elle sert également au remplissage de la cuve, à la régénération, à l’alimentation du pot à sel et à la sécurité anti-débordement.
tuto
Appellés aussi moulinets, ils assurent l'action mécanique de nettoyage en projetant l'eau sur la vaisselle.
Comment nettoyer et remplacer les bras de lavage d'un lave-vaisselle ?
tuto
La pompe de vidange permet l’évacuation des eaux usées.
Comment changer la pompe de vidange d'un lave-vaisselle ?
tuto
Si votre lave-vaisselle Smeg est en panne, ne démarre pas ou ne fonctionne pas correctement, c'est sûrement qu'une pièce est défectueuse.
Cela peut être dû à plusieurs causes :
Le lave-vaisselle ne peut pas fonctionner sans eau. La machine étant reliée au réseau domestique, un souci au niveau de l’approvisionnement peut bloquer sa mise en marche. Plusieurs composants interviennent dans l’usage de l’eau.
Le problème peut venir de la panne des pompes. La machine en comporte deux, une pompe de cyclage et une pompe de vidange.
Quand l’une des pompes ne fonctionne pas, le lave-vaisselle ne se met pas en marche.
Les composants principaux de ce système sont le pressostat, la résistance et le thermostat.
Ce problème se manifeste si l’un de ces composants est défaillant.
Le lave-vaisselle comporte une porte dotée d’un système de verrouillage avec contacteur.
La platine, le module ou la carte électronique composent le tableau de commande de la machine. Ils permettent de choisir les différents modes fonctionnement et de programmer l’allumage de la machine.
