Pourquoi mon lave-vaisselle Candy est-il en panne ?
Débutant 30Min
Expert 15Min
Si votre lave-vaisselle Candy est en panne, ne démarre pas ou ne fonctionne pas correctement, c'est sûrement qu'un composant est défectueux.
Afin de résoudre ce problème, vous devrez identifier les composants défectueux puis les changer.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Lave-vaisselle
  • Multimètre Multimètre
  • Gants Gants
1 Aucun voyant ou affichage n'apparait
Une panne récurrente des lave-vaisselle est qu’aucun voyant ou affichage n’apparaît et que votre machine refuse de s’allumer. Quand le lave-vaisselle ne démarre pas, il faut vérifier en premier lieu l’alimentation électrique.
  • Assurez que la prise sur laquelle l’appareil électroménager est branché fonctionne correctement.
  • Ensuite, contrôlez le câble d’alimentation du lave-vaisselle.
  • Vérifiez également l’état de la tension de la prise électrique et celle du filtre antiparasite se trouvant à l’entrée et en sortie.
Dans la mesure où les éléments mentionnés précédemment sont en bon état, le problème peut venir d’une pièce défaillante.
La carte ou platine électronique est le support qui permet le pilotage du lave-vaisselle. Une défaillance au niveau de la carte rend impossible l’utilisation de la machine.
2 Le lave-vaisselle fuit
Une des pannes les plus courantes d’un lave-vaisselle Candy est que l’appareil fuit. La vidange n’a donc plus lieu. Un problème sur un lave-vaisselle Candy relatif à une fuite est souvent signalé par les codes panne E4 et E04.
Il se peut aussi que l’appareil soit encrassé : pour y remédier, pensez tout d’abord à nettoyer le filtre d’évacuation. Puis nettoyez votre lave-vaisselle au vinaigre blanc :
  • Démarrez un cycle de lavage et attendez que la vidange se fasse.
  • Ouvrez la porte du lave-vaisselle.
  • Versez une bonne quantité de vinaigre dans la cuve, laissez agir pendant toute une nuit
  • Refermez la porte pour laisser le lave-vaisselle vidanger et finir son cycle.
Si un lave-vaisselle rencontre une fuite lors du cycle de lavage, il se peut également que cela vienne de la pompe de cyclage de l’appareil. Cet élément, composé du moteur et de turbine, est indispensable au fonctionnement d’un lave-vaisselle. Il est recommandé de tester la pièce et de la changer afin de régler le problème.
Des joints sont répartis un peu partout dans la machine pour assurer cette étanchéité. En cas de fuite, le dispositif peut ne pas fonctionner. Il faut alors faire un contrôle de l’état de tous les joints.
3 Le lave-vaisselle ne lance pas le programme
L’approvisionnement en eau du lave-vaisselle doit être entièrement opérationnel. Sans cela, le dispositif ne peut pas se mettre en marche.
  • Pour relancer correctement les programmes, vérifiez directement le réseau domestique. Le débit d’eau qui arrive jusqu’à la machine peut être insuffisant.
  • Inspectez également l’ensemble des conduits afin de localiser une partie bouchée. Un problème d’approvisionnement en eau d'un lave-vaisselle Candy est souvent renseigné par le code panne E01.
Si l'appareil ne se remet toujours pas en marche, il est possible qu'une des pièces du système de gestion de l'eau soit en panne. L’appareil ne peut pas fonctionner dans la mesure où l’une des pièces suivantes présente une défaillance :
  • L’aqua-stop est le composant qui a pour fonction de réguler l’arrivée d’eau.
  • La quantité de liquide est ensuite déterminée dans la chambre de compression.
  • Le pressostat se charge de réguler le flux d’eau dans la cuve.
  • L’électrovanne possède par ailleurs une fonction similaire à celle de l’aqua-stop.
4 Les pompes sont défectueuses
Un lave-vaisselle embarque en général deux pompes : elles assurent la circulation de l’eau dans la machine.
Une pompe se charge d’amener de l’eau dans la cuve pour le lavage, tandis que l’autre s’occupe de la vidange après le nettoyage.
Une pompe endommagée peut faire en sorte que l’appareil soit en panne. Sachez qu’une pompe de cyclage défectueuse produit un bruit de ronronnement lors du lavage. Ce type de problème est signalé par les codes erreur E03 ou E07 sur un lave-vaisselle Candy.
Les pompes sont défectueuses Les pompes sont défectueuses
5 Le lave-vaisselle ne chauffe plus
Pour un parfait nettoyage de la vaisselle, le dispositif chauffe son eau au moyen d’une résistance.
  • Si ce composant est défectueux, le lave-vaisselle n’est pas en mesure de compléter son cycle de lavage.
  • Le problème de résistance est signalé par le code panne E08.
Le lave-vaisselle ne chauffe plus Le lave-vaisselle ne chauffe plus
6 La sécurité de porte est défectueuse
La sécurité de porte peut être à l'origine de plusieurs pannes. Elle agit comme un bouton ou interrupteur qui se charge d’ouvrir le circuit d’alimentation du lave-vaisselle. Si vous remarquez les problèmes suivants, alors vous devrez vérifier cette pièce :
  • Votre lave-vaisselle n’arrive plus à fonctionner correctement.
  • Un voyant lumineux s’allume ou clignote, mais aucun bruit n’a lieu.
  • Votre appareil de lavage s’arrête durant son cycle de lavage.
Vérifiez si la sécurité de porte est fonctionnelle. Dans le cas contraire, il faudra la remplacer.
