Le filtre de vidange se situe dans le fond de la cuve, sous le panier du bas du lave-vaisselle et a pour rôle de récupérer et de bloquer les corps étrangers (saletés, détritus...).
Comment nettoyer le filtre d'un lave-vaisselle ?
tuto
Il existe deux types de panier de lave-vaisselle. Le panier inférieur qui sert à entreposer les assiettes et le panier supérieur pour les tasses et les verres.
Il assure l’étanchéité du lave-vaisselle.
Comment changer le joint de bas de porte d'un lave-vaisselle ?
tuto
La sécurité de porte permet d’arrêter la pompe de cyclage lors de l'ouverture de la porte.
Comment tester et changer la sécurité de porte d'un lave-vaisselle ?
tuto
Il coordonne le fonctionnement de tous les différents organes.
Comme son nom l'indique il sert à stocker couteaux, fourchettes et cuillères dans le lave-vaisselle.
C'est le réceptacle où l’on dépose le produit de lavage.
Comment changer la boite à produit d'un lave-vaisselle ?
tuto
Le thermostat permet le contrôle de la température de l’eau.
Appelée aussi thermoplongeur, elle permet de chauffer l’eau.
tuto
Il gère la quantité d’eau admise et autorise le chauffage si l’eau est présente dans le lave-vaisselle.
Comment changer le pressostat d'un lave-vaisselle ?
tuto
La cuve du lave-vaisselle confine l'eau de lavage dans une enceinte étanche.
tuto
Elle autorise l’arrivée d’eau dans la machine, elle sert également au remplissage de la cuve, à la régénération, à l’alimentation du pot à sel et à la sécurité anti-débordement.
tuto
Appellés aussi moulinets, ils assurent l'action mécanique de nettoyage en projetant l'eau sur la vaisselle.
Comment nettoyer et remplacer les bras de lavage d'un lave-vaisselle ?
tuto
La pompe de vidange permet l’évacuation des eaux usées.
Comment changer la pompe de vidange d'un lave-vaisselle ?
tuto
La sécurité de porte d'un lave-vaisselle permet de la verrouiller pendant le fonctionnement, pour éviter l'ouverture pendant un cycle. Elle peut être assimilée à un interrupteur, qui ouvre ou ferme un circuit électrique en fonction de son état. Ici, le lave-vaisselle ne s'alimente pas tant que la porte n'est pas fermée.
Quand cette pièce est défectueuse, elle peut provoquer les pannes suivantes :
Dans l'un de ces cas, il faudra sûrement remplacer le verrouillage de porte.
La sécurité de porte est située au niveau de la poignée de la porte et derrière le bandeau de commande.
Avant de remplacer la pièce, vous pouvez la tester, pour vous assurer qu'elle est bien défaillante.
Si le test montre que la pièce est fonctionnelle, n'oubliez pas, avant de replacer le bandeau de commande, de remettre le verrou en position ouverte, en appuyant sur la poignée.
Votre sécurité de porte est remplacée.
