Le filtre de vidange se situe dans le fond de la cuve, sous le panier du bas du lave-vaisselle et a pour rôle de récupérer et de bloquer les corps étrangers (saletés, détritus...).
Comment nettoyer le filtre d'un lave-vaisselle ?
tuto
Il existe deux types de panier de lave-vaisselle. Le panier inférieur qui sert à entreposer les assiettes et le panier supérieur pour les tasses et les verres.
Il assure l’étanchéité du lave-vaisselle.
Comment changer le joint de bas de porte d'un lave-vaisselle ?
tuto
La sécurité de porte permet d’arrêter la pompe de cyclage lors de l'ouverture de la porte.
Comment tester et changer la sécurité de porte d'un lave-vaisselle ?
tuto
Il coordonne le fonctionnement de tous les différents organes.
Comme son nom l'indique il sert à stocker couteaux, fourchettes et cuillères dans le lave-vaisselle.
C'est le réceptacle où l’on dépose le produit de lavage.
Comment changer la boite à produit d'un lave-vaisselle ?
tuto
Le thermostat permet le contrôle de la température de l’eau.
Appelée aussi thermoplongeur, elle permet de chauffer l’eau.
tuto
Il gère la quantité d’eau admise et autorise le chauffage si l’eau est présente dans le lave-vaisselle.
Comment changer le pressostat d'un lave-vaisselle ?
tuto
La cuve du lave-vaisselle confine l'eau de lavage dans une enceinte étanche.
tuto
Elle autorise l’arrivée d’eau dans la machine, elle sert également au remplissage de la cuve, à la régénération, à l’alimentation du pot à sel et à la sécurité anti-débordement.
tuto
Appellés aussi moulinets, ils assurent l'action mécanique de nettoyage en projetant l'eau sur la vaisselle.
Comment nettoyer et remplacer les bras de lavage d'un lave-vaisselle ?
tuto
La pompe de vidange permet l’évacuation des eaux usées.
Comment changer la pompe de vidange d'un lave-vaisselle ?
tuto
Il peut arriver qu'un lave-vaisselle Electrolux ne s’allume pas ou fasse un lavage de mauvaise qualité. Cela peut signifier que l’appareil a un composant défectueux. Le remplacement de la pièce en question peut résoudre votre problème de lave-vaisselle.
Voici ici quelques éléments à vérifier si vous constatez des problèmes sur votre appareil :
Il ne faut pas oublier que le lave-vaisselle est un appareil électrique. S'il ne s’allume pas, l’alimentation électrique est à contrôler en premier.
La panne au démarrage peut trouver sa source dans un interrupteur d’allumage cassé.
L’eau est un élément fondamental au fonctionnement du lave-vaisselle. La machine en a d’ailleurs besoin en quantité considérable.
Dans la mesure l’apport en eau n’est pas suffisant, la machine ne se met pas en marche. Un robinet cassé ou bien un tuyau bouché peut perturber l’approvisionnement en eau du lave-vaisselle Electrolux.
Il est impossible de démarrer ce genre d’appareil de nettoyage si la porte du lave-vaisselle ne se ferme pas correctement.
Si l’une des pièces mentionnées au-dessus est défectueuse, l’appareil ne peut pas fonctionner.
Le problème peut aussi reposer sur une défaillance de la sécurité antifuite. Cette dernière est assurée par un ensemble de joints. Une fuite est capable de perturber l’approvisionnement en eau de la machine.
La platine électronique permet le pilotage du lave-vaisselle, notamment de choisir entre les différentes options de lavage. Quand la carte électronique est endommagée, l'appareil devient inutilisable.
